Дует холодный воздух с пассажирской стороны, В13 рестайл
Сообщение rabbit » Вт ноя 17, 2020 14:27
Добрый день!
Заметил вчера, что из дефлекторов торпеды с пассажирской стороны дует холодный воздух. При этом на обоих регуляторах температуры он выставлен одинаковый, но на левой стороне воздух менятся при смене температуры от холодного к теплому, а на правой остается практически стабильно холодным (ну или немного холоднее при 15 градусах и просто прохладный при смене температу на 20 и выше градусов на регуляторе крутилке).
Кто-то сталкивался с такой проблемой? Это проблема блока родного климата или где-то ещё надо искать?
Стоит родная магнитола с климатом в одном блоке.
rabbit
Re: Дует холодный воздух с пассажирской стороны, В13 рестайл
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт ноя 17, 2020 14:55
Радиатор печки забит с большой вероятностью , промывка , а лучше замена .
Сообщение KUCH » Вт ноя 17, 2020 16:10
Анатолий Валерьевич писал(а):Радиатор печки забит с большой вероятностью , промывка , а лучше замена .
Подібна проблема, а не завалявся у Вас часом парт номер радіатора?
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение rabbit » Вт ноя 17, 2020 17:48
Спасибо. Подскажите, замена подразумевает снятие торпеды? Или частичную её разборку?
rabbit
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт ноя 17, 2020 20:16
Партнамбер по вину машины определяетцо .
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт ноя 17, 2020 20:21
rabbit
Снимать или нет торпеду зависит от конструкции радиатора ( если например идет с трубками сразу ) и от конструктивных особенностей самой торпеды .
Колхоз аля по кацапски с обрезанием трубок и дальнейшим их соединением через шланги на хомутах не приветствуется . :roll:
Сообщение rabbit » Пт ноя 20, 2020 11:33
Добрый день снова.
Промывка радиатора печки, замена охлаждающей жидкости с промывкой системы ничего не дала, а даже усугубила ситуацию.
Теперь с на водителя дует не теплый, а еле теплый воздух. При этом сразу после замены он дул горячим, но после проезда 15 км перестал.
Предположение что при замене охлаждайки завоздушили систему, проверяется. Наутро после замены в радиаторе не хватало всего 70-100 мл, долили. Ничего не изменилось (
rabbit
Сообщение rabbit » Пт ноя 20, 2020 11:51
KUCH писал(а):Подібна проблема, а не завалявся у Вас часом парт номер радіатора?
72130AG030 вроде этот выдаёт
rabbit
Сообщение exigo » Пт ноя 20, 2020 13:29
Все эти промывки - до одного места. Я менял радик сам, залез под руль и началась жесткая порка, часа 4 я мудохался, но поменял. Однако резинку уплотнительную на валу так по человечески и не смог натянуть, спасибо Анатолию Валериевичу, решил этот вопрос на подьемнике за 5 мин и легкость вращения руля вернулась :D
p.s. менял на STI 2012 г.в. (та что на аватаре)
exigo
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт ноя 20, 2020 15:07
Кому то результат , а кому то процесс . :wink:
Сообщение rabbit » Сб ноя 21, 2020 15:51
exigo писал(а):Все эти промывки - до одного места. Я менял радик сам, залез под руль и началась жесткая порка, часа 4 я мудохался, но поменял. Однако резинку уплотнительную на валу так по человечески и не смог натянуть, спасибо Анатолию Валериевичу, решил этот вопрос на подьемнике за 5 мин и легкость вращения руля вернулась :D
Я сам точно такое не потяну, хотя такую схему мне и озвучивали.
Буду менять традиционным методом ,со съемом торпеды :facepalm: , радиатор уже новый приобрел.
rabbit
Сообщение VadimI » Сб ноя 21, 2020 17:00
rabbit писал(а):Буду менять традиционным методом ,со съемом торпеды
Если знать, как снимается торпеда (точки крепления), сэкономите уйму времени, сил и нервов, по сравнению с заменой без ее снятия. Снимается торпеда на самом деле довольно просто. Выше про "жесткую порку" очень правильно подмечено.
Попробуйте поискать видео в youtube или хотя бы Service Manual.
P.S. После замены радиатора залейте оригинальный антифриз.
VadimI
Сообщение zhekab4 » Сб ноя 21, 2020 20:18
газ стоит на машине?
а то как то часто bl/bp с печками траблы
или субару уже не те, антифриз какой?
авто в подписи 550ккм с родной печкой,на hepu антифризе
мыть там бесполезно, разрежьте старую печку и поймёте
Сообщение KUCH » Вс ноя 22, 2020 11:17
zhekab4 писал(а):газ стоит на машине?
Теж hepu лию, заміна кожний 2роки. І теж вилізла цього року проблема. Якщо кажете що всередині сум, то що тоді з радіатором двигуна всередині?
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение rabbit » Вс ноя 22, 2020 15:14
Газ стоит, пробег 350т., основной радиатор менялся на 260т. примерно, там бачок потёк левый.
rabbit
