Перегрев бензонасоса
Сообщение AndreyT » Вт июл 14, 2020 15:28
в жару и с кондером наваливал на Аутбеке. Заглох , остановился топливный насос, натужно жужжал при попытке завести и все, с каждой попыткой, все натужней потом и жужжать перестал. под люком бензобака все очень горячее. дал 12V напрямую на фишку , насос накачал в секунду, без вопросов завел машину и доехал. сегодня подключил назад родную проводку- все работает.
по схеме топливного насоса :релюха, конденсатор, какой то fuel pump control unit и датчик температуры топлива.
куда копать?
Аутбек Б13 3 литра типтрон. Бензонасос deatschwerks dw65c
subaru outback 3.0 АТ 2005
AndreyT
Re: Перегрев бензонасоса
Сообщение RoSs » Вт июл 14, 2020 16:07
В жару ездить не меньше чем пол бака
Subaru Impreza WRX GDA 2.0 MT
Subaru Impreza GC8 2.0 MT
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение AndreyT » Вт июл 14, 2020 17:16
RoSs писал(а):В жару ездить не меньше чем пол бака
спасибо, а по какой причине?
AndreyT
Сообщение VadimI » Вт июл 14, 2020 17:30
AndreyT писал(а):спасибо, а по какой причине?
Насос охлаждается бензином. Топливная станция должна быть погружена в бензин.
Но это только в жару при наваливании. При нормальной эксплуатации лучше заправляться до зажигания лампы уровня.
VadimI
Сообщение AndreyT » Вт июл 14, 2020 18:06
это понятно. вопрос был в том, какой из перечисленных узлов (релюха, конденсатор, fuel pump control unit и датчик температуры топлива) отрубал питание насоса (по симптомам, как нехватка вольтажа)
"постоять чтоб остыло " - мне не помогло, я стоял больше часа. помогло подать питание извне на насос.
AndreyT
Сообщение B.i.G. AL » Ср июл 15, 2020 14:52
Обрати внимание на контакты в фишке. Возможно лапка подгорела.
B.i.G. AL
Сообщение AndreyT » Чт июл 16, 2020 12:28
B.i.G. AL писал(а):Обрати внимание на контакты в фишке. Возможно лапка подгорела.
в идеале
AndreyT
Сообщение Canton » Чт июл 16, 2020 14:23
А противоугонки часом нет?
Canton
Сообщение AndreyT » Ср окт 07, 2020 16:29
Всем огромная благодарность, действительно, перегрев из-за низкого уровня бенза в баке. Проводил наблюдения.
Лечится канистрой бензина , желательно, холодного))
AndreyT
Сообщение Sergioni » Чт окт 08, 2020 10:56
Вот бл., учись всю жизнь, всё равно дауном помру... Буду тоже иметь в виду.
_____________________
OBK 2,5 10MY
Sergioni
