Разбор логов EJ254+AVCS (проблемы с ХХ)
Сообщение Oregu834 » Вт июн 30, 2020 10:11
Уважаемые, помогите разобраться с проблемой - после того как машина прогрелась и проехала, если ее заглушить и мин 5-10, дать ей постоять - когда заводишь, двигатель не ловит ХХ, обороты падают в ноль. Можно не дать заглохнуть педалью газа, но если газ отпустить, то обороты опять слетают в ноль. Если подержать газ 2-5 минут, то двигатель начинает ловить ХХ, но при этом работает нестабильно, как-будто троит.
Прошу посмотреть логи, если есть вариант помочь с решением проблемы - буду благодарен.
Записалlog_EJ254+AVCS.zip логи:
https://yadi.sk/d/GFZCYYDZ22sMrw
1. [10-2D02206005] 2020-06-25 22h55m38.csv - прогрев двигателя со старта до 85 градусов.
2. [10-2D02206005] 2020-06-25 23h08m44.csv - работа на холостых оборотах двигателя на паркинге (приблизительно 1 минута) + работа на холостых оборотах двигателя на драйве при нажатом тормозе (тоже приблизительно 1 минута)
3. [10-2D02206005] 2020-06-25 23h16m48.csv - езда на прогретом авто спокойная + интенсивный разгон
4. [10-2D02206005] 2020-06-26 01h11m36.csv - заглохла при старте после того как постояла
5. [10-2D02206005] 2020-06-26 01h13m59.csv - нестабильная работа на холостых после того как удалось поймать ХХ.
Мотор контрактный, проводка от ej251 пересобрана под Ej254 с добавлением проводов. Мозги с мотором были приобретены. Но двигатель работал нормально, такой проблемы не было. Из замен, которые могли повлиять на ХХ - замена расходомера, но после этого она ездила нормально.
Заранее спасибо!
Oregu834
Re: Разбор логов EJ254+AVCS (проблемы с ХХ)
Сообщение Oregu834 » Вт июн 30, 2020 10:26
Файлы с логами
log_EJ254+AVCS.zip
Oregu834
Сообщение west_dp » Вт июн 30, 2020 11:49
у тебя лямбда зонд передний ничего не показывает, чек не горит? смесь постоянно одинаковая, коррекций нет, расход воздуха показывает дико не реальный для данного мотора, это так при беглом осмотре, а вообще много лишних параметров записал, я бы начал с поиска сигнала лямбда зонда, а дальше видно будет
Subaru Forester SG9 2006MY EJ255 VF35
west_dp
Сообщение Oregu834 » Вт июн 30, 2020 12:19
west_dp писал(а):у тебя лямбда зонд передний ничего не показывает, чек не горит? смесь постоянно одинаковая, коррекций нет, расход воздуха показывает дико не реальный для данного мотора, это так при беглом осмотре, а вообще много лишних параметров записал, я бы начал с поиска сигнала лямбда зонда, а дальше видно будет
Большое спасибо! Да, ошибка по лямбде "32-я" постоянно светиться. Сейчас как раз ковыряюсь с лямбдами. И по ним есть вопрос:
Есть две фишки - серая и белая - какая первая, а какая вторая (или передняя/задняя - не знаю как правильнее) и как на моторе не перепутать?
Oregu834
Сообщение west_dp » Вт июн 30, 2020 22:17
тут точно не подскажу, у меня другой мотор, точное местоположение как у тебя не знаю, но по идее разъемы должны быть разные и перепутать не получится
west_dp
Сообщение Oregu834 » Пт июл 03, 2020 14:45
Всем доброго дня!
Поразбирался я с лямбдами и вот что получилось:
1. Скорее всего при замене двигателя с EJ251 на EJ254, вторую лямбду физически воткнули вместо первой (белый коннектор - вторая, серый - первая). У меня на первой стоит лямбда с белым коннектором =(
2. При условии отсутствия проводки от EJ254 - сращивали двигатель EJ254 с проводкой от EJ251 на уровне мозгов (мозги к мотору пришли с фишками, от которых отрезали все провода, оставив 4 см проводов на пайку)
3. Мозги вот такие - "4 P 22611 AH230 A18-000 D9P 2Z24 UNISIA JECS CORPORATION MADE IN JAPAN" - схемы от них нет.
4. После того как срастили двигатель, у прошлого хозяина была куплена японская проводка на EJ254 и разбираясь в ней, стало понятно, что для нормальной работы лямбд не все провода с фишек распаяны на старую проводку.
Итог:
1. Нужна правильная лямбда - буду покупать.
2. Нужна схема новых мозгов, для корректного подключения к старой проводке - ПРОШУ ПОМОЩИ! Если у кого-то есть - прошу выслать. Без нее прям вообще печаль.
3. Перепаяли лямбду немного иначе. Снимем логи и зашлем еще раз - тоже нужна будет помощь.
Продолжаем изыскания....
Oregu834
Сообщение Oregu834 » Ср июл 08, 2020 15:38
Всем доброго дня!
Лямбды победили, определили как правильно подключить их, поменял 2 лямбды (изначально вместо первой стояла вторая, не широкополосная). Сейчас ошибок по лямбде не выдает.
Машина после прогрева и 5-10 минут простоя не глохнет, но провал при старте двигателя все равно остался. Видимо работающая лямбда вытягивает, но почему идет провал - не понятно.
Снимем логи и еще раз будет просьба посмотреть!
Oregu834
Сообщение Lambert » Ср июл 08, 2020 17:22
в моєму випадку, колись був провал з причини брудного датчика витрати повітря (MAF)
Lambert
Сообщение Oregu834 » Ср июл 15, 2020 20:22
Всем доброго дня!
Устранил проблему с лябдами, перезаписал логи.
Прошу помощи! Из новых симптомов - при старте двигателя на холодную обороты после 10-15 секунд работы подскакивают до 3000 оборотов (может подбросить несколько раз). При старте уже прогретого двигателя все равно есть провал/просадка в оборотах, но двигатель не глохнет.
Есть подозрения на MAF, но он при включенном зажигании по вольтажу показывает -1,00 В (что вроде говорит о том, что он рабочий, а как он ведет себя на запущенном двигателе - не понятно).
Помогите пожалуйста.
Логи:
1. [10-2D02206005] 2020-07-14 23h31m13.csv - прогрев двигателя со старта до 85 градусов.
2. [10-2D02206005] 2020-07-14 23h37m22.csv - работа на холостых оборотах двигателя на паркинге (приблизительно 1 минута) + работа на холостых оборотах двигателя на драйве при нажатом тормозе (тоже приблизительно 1 минута)
3. [10-2D02206005] 2020-07-14 23h45m25.csv - езда на прогретом авто спокойная + интенсивный разгон
log_EJ254+AVCS_14.07.20.rar
Oregu834
