outback_ck писал(а):Всем привет, может кто то стыкался с такой проблемой. Была у меня вибрация при разгоне умерла внутрненняя граната. Решил поменять оба передних привода поставил фирмы SKF VKJC7515. Вибрация при разгоне пропала, но появилась другая вибрация. На заведенном двигателе когда переводишь селектор в положение "D" или "R" и держишь ногу на тормозе идет вибрация по всему кузову аж пластик начинает дребежать в ходу тоже присутствует на малых скоростях.
Fidel4ik писал(а): который поставил новый SKF, хотя на ПТС предупреждали что с ними будет вибрация
Fidel4ik писал(а):Приветсвтую, у самого год назад начала идти вибрация при разгоне, начал искать какие варианты есть, остановился на новых SKF или контракт. Но нашел запись человека на драйве с Киева ( https://www.drive2.ru/l/489220278149185857/ ) , который поставил новый SKF, хотя на ПТС предупреждали что с ними будет вибрация, опыт уже был у них. В итоге он все равно поставил потом контрактные и описал что проблема с приводами SKF "полуось от компании SKF практически не имеет продольного хода на внутренней гранате, это значит, если полуось стоит параллельно асфальта, трипоид упирается в стакан, а тот в свою очередь в коробку" . Решил не эксперементировать с SKF, поменял привода местами временно и коплю деньги на хороший контракт (к слову после 12 тыс км снова начала появляться маленькая вибрация, по этому вариант со сменой местами всего лишь временный)
0
outback_ck писал(а):Ее я заменил, но ничего не изменилось.
