Течет крыша!
Течет крыша!
Сообщение Yurgen88 » Пн фев 24, 2020 09:44
Здравствуйте. После хорошего дождя над пассажирской стойкой увидел мокрые разводы. Есть люк. После мойки таких проблем не было. В декабре поставил бокс на крышу. Куда начинать смотреть?
Subaru Outback 2.5 АКП 2006р.
Yurgen88
Re: Течет крыша!
Сообщение gengzu » Пн фев 24, 2020 10:50
обычно забиваются дренажные трубки под люком. попробовать их почистить.
gengzu
Re: Течет крыша!
Сообщение zhekab4 » Пн фев 24, 2020 18:40
под передними подкрылками мусор убрать надо
Re: Течет крыша!
Сообщение Yurgen88 » Вт фев 25, 2020 10:21
Спасибо. Буду проверять.
Yurgen88
Re: Течет крыша!
Сообщение taras-bel » Ср мар 11, 2020 15:37
Була така ж проблема - ліквідував розшиванням стелі, зняттям молдингів, на яких з роками підтоптується паралон фіксуючих шурупів (по 4 з кожної сторони, якщо не помиляюсь), поставив резинові прокладки на герметик і наново все закрутив. Найприкріше було розшити стелю, але без цього ніяк, так як текло з 3-х з*єднань. Вже півроку як сухо.
taras-bel
Re: Течет крыша!
Сообщение VadimI » Ср мар 11, 2020 16:11
taras-bel писал(а):поставив резинові прокладки на герметик
На мiй погляд, не дуже добра iдея.
Або резиновi прокладки, або герметик.
VadimI
Re: Течет крыша!
Сообщение taras-bel » Чт мар 12, 2020 13:49
Результатом я задоволений, бо коли приходиш, а в багажнику калюжа і частина даху із задніми стійками мокра, то починаєш боятись кожного дощу. Пошукав на Драйві2, то там якраз так і рятувались власники аутів. Герметик брав чорний, прокладки сантехнічні. Рідні були схожі на паралон і добряче стоптано-стерті, герметик власне заповнює добре внутрішній отвір між болтом і кузовом та молдингом. Якось так. Мені допомогло)
taras-bel
