Провалы при торможении и при плавном наборе скорости Outback
Сообщение Михаил Аутбекович » Вт дек 24, 2019 20:30
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой которая не решается год! Имея замечательный свежепригнаный американский пепелац так долго мною ожидаемый, первые три недели радости моей не было предела. Но так как цены на бенз сильно бьют по кошельку( а езжу очень много) решил поставить газ. Газ( как мне кажется хороший) ставили недоспециалисты, врезка отвратительна, редуктор накрылся через месяц потому как его не хватало на 2.5 объема как мне объяснили потом. После установки газа начались проблемы: авто плохо заводилось с утра и постоянно проваливались обороты при плавном наборе и резком торможении. И ни газовщики ни обычные специалисты ничем помочь не могут. Но это все проявлялось на газу а с недавнего времени на бензине. Что делали по машине: замена грм, помпы , и всех роликов, замена масла в кпп и раздатке, замена катушек и свечей,замена аккумулятора, замена прокладок клапанной крышки и свечных колодцев,чистка дроссельной заслонки,замена тормозной жидкости и жидкости ГУРа. Все ставили оригинал! Но побороть данную беду так и не получилось!
P.S. Дёргаеться авто только прогретое, на холодную все ок. Может кто то сталкивался с подобной ситуацией?
Михаил Аутбекович
Re: Провалы при торможении и при плавном наборе скорости Out
Сообщение zhekab4 » Вт дек 24, 2019 21:36
осталось только машину махнуть)
принято хотя бы год и двигатель озвучивать
пс. газ зло, газовщики днища
Сообщение Михаил Аутбекович » Вт дек 24, 2019 21:56
2011 год. 2.5 атмосферник на вариаторе
Михаил Аутбекович
Сообщение zhekab4 » Вт дек 24, 2019 22:00
смотрите подсосы сперва,судя по вашему описанию результатов установки
город какой?
Сообщение Михаил Аутбекович » Вт дек 24, 2019 22:03
Днепр
Михаил Аутбекович
Сообщение VadimI » Ср дек 25, 2019 01:30
Михаил Аутбекович писал(а):Дёргаеться авто только прогретое, на холодную все ок.
Так тепловые зазоры для начала проверьте. Если их нет, лучше притереть (если еще не поздно) клапаны перед регулировкой, ну и убедиться, что метки ГРМ на месте.
Ну и ГБО выкинуть.
P.S. Вы написали "замена катушек". Он что у вас турбо? И пробег было бы интересно узнать.
VadimI
Сообщение zhekab4 » Ср дек 25, 2019 07:29
там уже отдельные катушки стоят
для клапанов как-то рановато,но подключиться глянуть надо
Сообщение Vovan_Partizan » Ср дек 25, 2019 08:11
Михаил Аутбекович писал(а):цены на бенз сильно бьют по кошельку
Михаил Аутбекович писал(а):решил поставить газ
Михаил Аутбекович писал(а):ставили недоспециалисты
Михаил Аутбекович писал(а):Все ставили оригинал
Ну и как? Получилось сэкономить на топливе? :facepalm:
Vovan_Partizan
Сообщение Михаил Аутбекович » Ср дек 25, 2019 09:55
Vovan_PartizanМне кажется что осуждение здесь лишнее, есть чем помочь пишите, а а бы что ляпнуть не стоит
Михаил Аутбекович
Сообщение zhekab4 » Ср дек 25, 2019 17:31
diman88 в личку постучитесь,он с Днепра, сможет подключиться глянуть
Сообщение VadimI » Ср дек 25, 2019 18:31
zhekab4 писал(а):там уже отдельные катушки стоят
- Так USDM 2011 год должен вроде стоять 253-й, хотя и модифицированный. Или они таки в него вкорячили отдельные катушки?
- Ну газ же ж и симптомы характерные.
Михаил Аутбекович писал(а):Vovan_PartizanМне кажется что осуждение здесь лишнее, есть чем помочь пишите, а а бы что ляпнуть не стоит
Ну это как-бы не осуждение, а предупреждение об фейковой экономии. А помощь тут нужна в поиске специалиста. Врядли вопрошающий будет сам что-то делать.
VadimI
Сообщение kastapet » Чт дек 26, 2019 08:48
Михаил Аутбекович писал(а):Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой которая не решается год! Имея замечательный свежепригнаный американский пепелац так долго мною ожидаемый, первые три недели радости моей не было предела. Но так как цены на бенз сильно бьют по кошельку( а езжу очень много) решил поставить газ. Газ( как мне кажется хороший) ставили недоспециалисты, врезка отвратительна, редуктор накрылся через месяц потому как его не хватало на 2.5 объема как мне объяснили потом. После установки газа начались проблемы: авто плохо заводилось с утра и постоянно проваливались обороты при плавном наборе и резком торможении. И ни газовщики ни обычные специалисты ничем помочь не могут. Но это все проявлялось на газу а с недавнего времени на бензине. Что делали по машине: замена грм, помпы , и всех роликов, замена масла в кпп и раздатке, замена катушек и свечей,замена аккумулятора, замена прокладок клапанной крышки и свечных колодцев,чистка дроссельной заслонки,замена тормозной жидкости и жидкости ГУРа. Все ставили оригинал! Но побороть данную беду так и не получилось!
Думаю, для начала, следует обратится к толковому газовщику, именно по субарям, потом смотреть дальше. У меня по авто такие же исходные, 2011, ЕЖ253, газ поставил комплект АЕВ. Из вашего списка работ, после пригона, сделал все точ в точ, кроме катушек). Полет нормальный, уже 3 газовых ТО, за год, через ТО планирую посмотреть зазоры. По началу были дерганья на газу при наборе скорости, вылечил заменой свечей на оригинальные НГК.
Outback B14, EJ 253, USA
kastapet
