Аут заглох на полном ходу
Сообщение alesio2005 » Вс дек 22, 2019 18:05
Доброй ночи форумчане
случилась проблемка с машинкой
Ехал себе по трассе 120( за кордоном), шёл на обгон, и машинка на полном ходу заглохла. Скатился по инерции( не выключал драйв).
Затащили меня медленно на парковку( метров 800). Машина не заводилась никак. Сканер показал, что умер датчик положения коленвала. Заказал(за 2 дня с Украины доставили в Польшу), поставли, машинка ожила. Проехал 80 км - полёт нормальный ( от тянучек до 140)
Последствия:
выгорел предохранитель ГБО, теперь боюсь включать, чтобы ещё раз датчик не сгорел. Предохранитель не ставлю вообще.
первый старт делал без миролуча, на заглушке - тоже не возвращаю пока по той же причине.
теперь слышу писк в дросселе и шум, будто там дребезжат контакты
В салоне после прогрева появляется писк(то ли зумер, то ли как тянет конденсатор перед сдохом) со стороны водителя, который тухнет после отщёлкивания главного реле.
Что было перед:
за день до этого на трассе на газу пошли пропуски по первому цилиндру, потом по третьему. На бензе машинка шла замечательно, ничего не чувствовалось. Ехал в разниых скоростных режимах от тянучки до 160.
Потом при попытках переключения на газ сразу глохла и шмонило газом.( принято было решение продолжать путешествие на бензе)
Ну и вишенка на торте сгорел датчик коленвала.(с чего и начал пост)
Машинка Аут 2005, 3.0, 5ЕАТ, газ-бенз
Завтра планирую снимать обшивку под рулём и искать место писка - а то стрёмно ехать стакими шумами назад.
Может кто подскажет куда копать и на чато обратить внимание?
Спасибо
Outback 3.0, 2005, AT5
alesio2005
Re: Аут заглох на полном ходу
Сообщение zhekab4 » Вс дек 22, 2019 19:15
выкинуть газ и ездить нормально
дроссель бы сразу дал знать о себе
Сообщение Lambert » Вс дек 22, 2019 20:22
якщо згорів запобіжник - то просто так вони не згорають, через нього йшов підвищений струм і тому є якась причина, її треба знайти і виправити
про ДПКВ - на форумах не раз були топіки що ці датчики виходять з ладу, хз чому
(вони індуктівні, тобто за конструкцією являють собою звичайну котушку)
запобіжник ГБО не ставте, катайтесь на бензині до візиту на газову СТО (де ставили систему, або іншу якусь)
Lambert
Сообщение alesio2005 » Вс дек 22, 2019 21:07
Собственно так и решил - назад на бензе. Только писк как бы не обратился в очередную поломку на трассе,только уже далеко от друзей, что придется уже далеко эвакуироваться. Значит завтра буду все разбирать под рулём и искать источник писка.а там по факту.
alesio2005
Сообщение alesio2005 » Пн дек 23, 2019 16:20
Тему можно закрывать.
Писк был от зуммера газа (такой странный зенит - нет основного питания, есть только подключение по 12в после включения зажигания,а у него есть питание для зуммера). Остальное уже исключительно ремонт газа.
alesio2005
Сообщение Lambert » Пн дек 23, 2019 16:24
я із зеніта зліз на користь KME Nevo
Lambert
Сообщение alesio2005 » Пт янв 03, 2020 17:57
чтобы окончательно закрыть тему.
вдруг кому пригодится
был у газовщика. вердикт - накрылась одна газовая форсунка ( как раз первая).
что да как не понятно: форсунку заклинило чем-то твёрдым и темнокоричневым, выковыряли, но форсунка показывала себя очень плохо. поставили новую катушку на форсунку и всё пришло в норму.
наверно там ещё было короткое где-то, почему и выгорел предохранитель.
а датчик колена отвалился из-за микролуча( он запитан по цепи за предохранителем и не имееет режима бай-пас: нет питания - никакие сигналы не проходят, а включается эта штука в разрыв дачика коленвала и датчика распредвала), а я завтычил поставить заглушку вместо микролуча( сопротивление на кактушке старого датчика колена идентично к поставленному с разбора, как по мне - то датчик должен быть цел, а у паники шибко большие последствия :D )
как для себя - все, что поставили нештатно, нужно знать места врезок и подключений.
alesio2005
Сообщение zhekab4 » Пт янв 03, 2020 20:04
вот такая фигня вразрез ДК может ой каких делов наделать на обгоне, меньше врезок в родную проводку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
