Subaru Legacy 2.0 2007 ГБО
Сообщение Misha_Misha27 » Чт ноя 28, 2019 20:25
Пртвіт!Хочу поставити ГБО на Legacy 2.0 2007, але моторист сказав шо він не радить, бо потім дорого в обслуговуванні ( для регулювання клапанів потрібно знімати мотор) і то не вигідно ( гроші не відібються)... можливо хтось щось порадить, і зорієнтує по цінах скільки в середньому коштує регулювання клапанів... хто стикався з таким, і плюси та мінуси ГБО. Наперед дякую!
Misha_Misha27
Re: Subaru Legacy 2.0 2007 ГБО
Сообщение exigo » Чт ноя 28, 2019 22:07
Моторист прав (шоб долго не размусоливать)
exigo
Сообщение Outman » Пт ноя 29, 2019 08:02
Поміняй "моториста" на більш кваліфікованого. На 2,0 для регулювання клапанів ДВЗ витягувати не потрібно, а двигуни тих років катають із ГБО та його належною і своєчасною обслугою аж бігом! :uaflag3:
Outman
Сообщение Misha_Misha27 » Пт ноя 29, 2019 08:09
Outman писал(а):Поміняй "моториста" на більш кваліфікованого. На 2,0 для регулювання клапанів ДВЗ витягувати не потрібно, а двигуни тих років катають із ГБО та його належною і своєчасною обслугою аж бігом! :uaflag3:
А хіба не треба знімати 4-х тактний мотор?
Misha_Misha27
Сообщение Komis@r » Пт ноя 29, 2019 08:39
Уже давно не снимают,день работы и поехал дальше
Komis@r
Сообщение Outman » Пт ноя 29, 2019 08:49
Знімати потрібно Н-6 :D
Outman
Сообщение VadimI » Сб ноя 30, 2019 01:21
Outman писал(а):Знімати потрібно Н-6 :D
Та всi DOHC.
Доречi на Outback 2008, Impreza 2008 (EJ253 з AVLS) я кришки ГРМ зняти не змiг. Треба вiдкручувати вихлоп та трохи пiдважити двигун. На 251, 252 та 253 без AVLS проблем нема.
VadimI
Сообщение Outman » Сб ноя 30, 2019 10:50
Та всi DOHC.
Наскільки відомо мені нормальний доступ дає демонтаж радіаторів з дифузорами. Накрайняк, як сказали ви, підважити двигун. Але не демонтаж)
З іншої сторони на демонтованому двигуні регулювати клапана все ж зручніше) Тут вже хто як захоче)
От Н-6 це вже зовсім інша історія...)
Outman
Сообщение kharkivlad » Сб ноя 30, 2019 13:40
Та всi DOHC.
Предлагаешь поменять человеку моториста, а сам не смог крышки грм???(может гбц) снять и говоришь что нужно откручивать выхлоп. Ничего там откручивать не надо.
P.S. регулировка клапанов на ej253 с avls заняла на СТО времени примерно столько же, сколько поменять тормозные колодки с дисками)
kharkivlad
Сообщение exigo » Сб ноя 30, 2019 13:47
kharkivlad писал(а):
Та всi DOHC.
Ну так речь за 2.0. На 2.5 регулировка вообще без проблем. С 2.0 дела гораздо сложнее обстоят
exigo
Сообщение VadimI » Сб ноя 30, 2019 17:50
kharkivlad писал(а):Предлагаешь поменять человеку моториста, а сам не смог крышки грм???(может гбц) снять и говоришь что нужно откручивать выхлоп. Ничего там откручивать не надо.
Ну ты ж понял, какие крышки я имел ввиду. Кстати, под ними ГРМ. Да, распредвалы, клапаны и т.д. это все тот же ГРМ, а под передними крышками его привод. Крышки я снять не смог. Ты лично сам смог, сам регулировал?
На СТО, время... Я на этой импрезе тоже зазоры ортрегулировал, по времени не дольше чем замена тормозов. Что из этого? Только риск попадания грязи в ГРМ при регулировке без снятия двигателя гораздо выше.
Рекомендуешь всем пользовать ГБО? Думаешь, количество простых регулировок тепловых зазоров на СТО бесконечно?
P.S. С цитированием разберись ибо я моториста менять не предлагал.
Outman писал(а):Наскільки відомо мені нормальний доступ дає демонтаж радіаторів з дифузорами. Накрайняк, як сказали ви, підважити двигун. Але не демонтаж)
Я мав на увазi клапаннi кришки.
VadimI
