Глухой однократный стук при запуске
Сообщение Advocate » Чт июл 18, 2019 18:35
Всем привет!
Пару дней назад появилась проблема. При запуске двигателя в момент схватывания появился глухой однократный стук или удар. После чего двигатель работает нормально и в движении никак себя не проявляет.
Стук не металлический и по ощущениям где-то в области между коробкой и двигателем. При этом не зависит от того выжато сцепление или нет.
Возил на сервис, там все что могли проверили, все подтянули и вроде бы когда забирал стук пропал. Но четких причин не назвали.
В это же день стук вернулся.
Может кто сталкивался? Куда смотреть?
Subaru legacy 2005 2.0 165 л.с. механика.
Advocate
Re: Глухой однократный стук при запуске
Сообщение zhekab4 » Чт июл 18, 2019 20:58
маховик двухмассовый стоит?
что-то подобное помню, вроде закончилось другим стартером,но там форь на акпп был
Сообщение Advocate » Чт июл 18, 2019 23:09
Маховик одномассовый вроде. Год назад менял сцепление. Обратно отдали старые детальки (корзину, диск и т.д.) так вот на диске причины стоят, я так понял при двухмассовом маховике все пружны непосредственно в самом маховике а не на диске.
Только сильно не бейте если херню сказал )))
Advocate
