ВЫРУЧАЙТЕ у кого Outback BR USA на газу
Сообщение kastapet » Чт июл 11, 2019 14:06
Клуб ХЕЛП МИ! :pardon:
Проблема в следующем:
Поставил газ на Outback BR USA 2011 г, но на газу двигатель троит. На бензине автомобиль работает без каких либо проблем, на газу же, при нажатии на педальку, бывают проскакивают подергивания, двигатель троит. Газ поставил в комплекте - АЕБ. Был у троих разных газовщиков, и у субаристских в том числе, все в один голос говорят с газом все гуд, ищи проблему в автомобиле. Поехал поменял свечи у знакомого (хоть моим Денсо ВК20 всего то 3000к пробег), прокладки свечных колодцем, клапанных крышек, но блин - нихера не помогло, стало лучше, но проблема не ушла. Остался крайний вариант, это катушки, но они на вид нормальные, ошибок никаких комп не выдает. Покупать комплект катушек как то накладно, да и не хочется попадать, если не в них дело. Еще как вариант может дело в зазорах на свечах...? :crazy:
Может кто с одноклубовцев у кого такой же автомобиль на газу и с ним все нормально, уделит пару часов времени и даст в качестве донора свои катушки, чтоб проехаться и понять, в них ли дело??? Конечно не за бесплатно...
Outback B14, EJ 253, USA
kastapet
Re: ВЫРУЧАЙТЕ у кого Outback BR USA на газу
Сообщение Lambert » Чт июл 11, 2019 15:26
момент номер раз: свічки варто перевірити на стенді
є така коробочка металева, з компресором, віконцем і манометром
свічка вкручується і підключається до генератора, далі починаємо качати повітря і дивитись, на якому значенні тиску іскра стане блідою а потім і геть скисне
справна свічка має працювати при 15 кгс/см
квадратно-гніздовим способом міняти свічки можна, але і ті що нові з коробочки - вони теж геть не однакові усі
і другий момент: іскровий проміжок для роботи на пропані має бути менший
у своєму випадку, я дійшов оптимального зазору в 0.8мм
(двигун 205 турбо з поршнями від атмо, ступінь стиснення 9.5)
візьміть якийсь OBD-сканер типу ELM і в ходу подивіться по якому циліндру missfire вилазить, буде простіше боротись. Свічки місцями міняти, котушки тощо
Lambert
