Er 55
Er 55
Сообщение logist » Ср май 29, 2019 19:18
Всем привет,
Такая фигня приключилась, загорелся АБС, и курсовая и в окошке пробега Er 55, поичем постояла минут 10 заводить погасло, а потом снова, Это датчик АБС какойто крякнул?
Прошу, растолкуйте
Legacy 3.0R АT
logist
Re: Er 55
Сообщение zhekab4 » Ср май 29, 2019 19:22
это не 55 ,а ss - speed sensor
да, скорее датчик АБС, надо вычислить какой
Re: Er 55
Сообщение logist » Ср май 29, 2019 19:37
zhekab4 писал(а):это не 55 ,а ss - speed sensor
спасибо за ответ,
Просто непонятно что и курсовая загорелась...
Legacy 3.0R АT
logist
Re: Er 55
Сообщение zhekab4 » Ср май 29, 2019 20:45
вроде подтягивает при этом все системы, вычисляйте какой именно сенсор парит
Re: Er 55
Сообщение logist » Ср май 29, 2019 21:11
zhekab4 писал(а):вроде подтягивает при этом все системы, вычисляйте какой именно сенсор парит
А да, круиз не работает но и не моргает....
Legacy 3.0R АT
logist
Re: Er 55
Сообщение Пфыр » Чт май 30, 2019 15:20
дык при загорании джекичана круиз сразу отключается
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Re: Er 55
Сообщение VadimI » Чт май 30, 2019 20:17
logist писал(а):Просто непонятно что и курсовая загорелась...
Так она работает через ABS.
VadimI
Re: Er 55
Сообщение logist » Чт май 30, 2019 22:32
Сегодня утром к машине, все гуду, не загорелся АБС и Курсовая, на работу обратно, это 60 км, под домом загорелась опять......
Legacy 3.0R АT
logist
Re: Er 55
Сообщение VadimI » Пт май 31, 2019 16:33
logist писал(а):Сегодня утром к машине, все гуду, не загорелся АБС и Курсовая, на работу обратно, это 60 км, под домом загорелась опять......
Загляните на датчики и кольца ABS, может достаточно будет почистить от грязи и ржавчины. Ну и ступичные подшипники проверьте.
Разъемы также передерните и почистите на ABS модуле.
Для точной локализации проблемы нужен сканер, который читает ABS.
VadimI
Re: Er 55
Сообщение logist » Пт май 31, 2019 19:09
менял на выходныходных заднюю правую ступицу, и еще загорается когда тянешся в пробке, потом глушишь немного постоит заводишь все гуд
то есть проблемам проявляется когда медленно 4 5 км в час катишся..... какие мысли?
Legacy 3.0R АT
logist
Re: Er 55
Сообщение zhekab4 » Пт май 31, 2019 22:17
мысли в задней правой ступице скорее)
сами меняли?
Re: Er 55
Сообщение logist » Пт май 31, 2019 23:02
zhekab4 писал(а):мысли в задней правой ступице скорее)
сами меняли?
та не, куда мне, на станции
Legacy 3.0R АT
logist
Re: Er 55
Сообщение VadimI » Сб июн 01, 2019 00:44
сами меняли?
Может диск на приводе погнули или датчик развалили?
VadimI
Re: Er 55
Сообщение logist » Сб июн 01, 2019 06:04
VadimI писал(а):
сами меняли?
Та не шарашкина контора, приличный сервис, позвоню с ежу...
Legacy 3.0R АT
logist
Re: Er 55
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб июн 01, 2019 07:42
Подшипник оригинальный ли по замене ? по замене может чудить .)
Если магнитный сектор чуть дальше от датчика то на малых скоростях сигнал будет иногда пропадать .
И , или , попадание металической пыли на магнитный сектор или поверхность датчика могут ослабить или исказить сигнал .
Также возможны повреждения самого датчика в процессе замены подшипника ( если старый пришлось выбивать кувалодой ) .
