Ремонт бокового лівого дзеркала АУТ 2008.
Сообщение adr0707 » Чт апр 04, 2019 22:21
Всім вітання. Праве дзеркало складається, ліве тільки вручну через #хруст#, є люфт міліметрів 5(. Часом було б дуже зручно щоб воно працювало. Корпус купити важко, в неті правлять 120-150 баксів, якось не охота платити, не те ж що його зовсім немає. Може хто стикався, знає де чи як поремонтувати, а бо може корпус по нормальній ціні продати, буду ДУЖЕ ВДЯЧНИЙ. Живу у Львові. Дякую.
adr0707
Re: Ремонт бокового лівого дзеркала АУТ 2008.
Сообщение VadimI » Чт апр 04, 2019 23:53
Шукайте в ютубi i на drive2, точно було, або вiдео, або iнструкцiя.
Ось, наприклад пару лiнкiв.
https://youtu.be/mLPRPTrQkXE
https://youtu.be/gBLbaUmDQfI
https://forums.drom.ru/subaru/t1151090801-p2.html
VadimI
Сообщение adr0707 » Сб апр 06, 2019 02:14
На двох СТО сказали ні ми не ремонтуємо так як в 3 поколінні не розбирається, тільки 4, 5. Думаю просто навіть якщо розберу чи дам ради з ремонтом? Воно не бовтається, але люфт заставляє постійно підрегульовувати дзеркало, незручно. Чи має хтось досвід ремонту на ауті 3, Легас 4? Чи збирати 150 доларів?)) Але дуже кортить самому розібрати) На відео дзеркало із старшого форіка, а на драйві 2 в нього там не дуже добре розписано. Як буде ще корисна інфа то скиньте пліз)
adr0707
Сообщение VadimI » Сб апр 06, 2019 02:20
Якщо ви дивилися вiдео (на одному з них Outback), робота досить муторна, хоча i не складна, навряд чи хто захоче бавитися окрiм вас! Окрiм того, де ви вiзьмете запчастини, якщо буде потрiбно?
На мою думку, шукайте нове дзеркало, або з розборки.
VadimI
Сообщение adr0707 » Сб апр 06, 2019 02:34
Ок, дякую. Ну проблема з люфтом ясна - треба фіксатор головкою чи трубкою до кінця загнати, принцип як на ручці дверного замка, а от поворот... Воно навіть не жужить)) і не смикається, або провід обірвало або запобіжник згорів. Може деталь на радіоринку можна підібрати, ніхто не писав що поламався моторчик, справа в контакті і його запуску... Мабуть те дзеркало вперед прокрутили і скрутили... Бачив що попередній власник скотч туди вклеював, теж свого роду вирішення проблеми) Може і спробую як матиму настрій, принаймні точно тоді куплю контракт) Дякую за те що відгукнулися.
adr0707
Сообщение VadimI » Сб апр 06, 2019 05:01
adr0707 писал(а): а от поворот... Воно навіть не жужить)) і не смикається, або провід обірвало або запобіжник згорів. Може деталь на радіоринку можна підібрати, ніхто не писав що поламався моторчик, справа в контакті і його запуску...
Поки не розберете, не з'ясуэте? Принаймi зафiксуэте, щоб можна було iздити, поки збираэте грошi на нове. Але дiйсно, спочатку перевiрте, чи э напруга на мотор.
Iнодi мотор можна полагодити, або пiдiбрати китайський. Пластиковi детали можна надрукувати на 3D принтерi.
P.S. В мене дзеркала взагалi не складаються автоматично, i я якось не вiдчуваю в тому потреби. Потрiбно скласти, смикнув i склав. Нема мотору, нема проблем. :)
VadimI
Сообщение adr0707 » Сб апр 06, 2019 10:35
Може й так)) Може вже як зовсім буде бовтатись то й розберу, поки тримається. Складається вручну, правда через хруст))
adr0707
Сообщение sergey190860 » Сб апр 06, 2019 17:23
Согласно мануалу там ничего сложного в разборке зеркала нет.
sergey190860
Сообщение adr0707 » Сб апр 06, 2019 19:38
Я зможу розібратися з проблемою не знімаючи дзеркало з машини? Мануал по обслуговуванню має бути чи інструкція?
adr0707
Сообщение VadimI » Сб апр 06, 2019 20:44
adr0707 писал(а):Я зможу розібратися з проблемою не знімаючи дзеркало з машини? Мануал по обслуговуванню має бути чи інструкція?
- Нi.
- Service Manual, з якого цi картинки зверху, якi кажуть як зняти само дзеркало з корпусу. Качати на rutracker, або пошук.
VadimI
Сообщение adr0707 » Сб апр 06, 2019 22:32
Ок, пошукаю
adr0707
Сообщение sergey190860 » Ср апр 17, 2019 11:58
adr0707 писал(а):Ок, пошукаю
А там больше по зеркалу ничего нет, ну кроме как его снять.
Лови:
sergey190860
Сообщение sashavin » Сб май 04, 2019 20:43
Аналогічна ситуація була, як вияснилось пізніше був обрізаний провід до дзеркала через те, що обмежувач був зношений і зеркало розкладалось на 180 градусів))) ремонтував сам, складного нічого немає, по розбору багато інфи в інеті.
sashavin
Сообщение sashavin » Сб май 04, 2019 21:24
Доречі є декілька фото якщо актуально то можу залити.
sashavin
Сообщение adr0707 » Вт июл 16, 2019 21:23
Всім дякую, поремонтував. Зробив Сергій на Курмановича, Львів. Толковий електрик.
adr0707
