Шум после замены ГРМ
Сообщение Kos_Outback » Чт мар 28, 2019 13:28
Предпросмотр: Шум после замены ГРМ
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой.
На 200 тыс пробега заменил ГРМ, ролики помпу... После замены стал слышен посторонний звук на 1,1-1,5 тыс. оборотов. Звук похож на трение либо вибрацию. На СТО, где меняли, сказали все гуд, это у Вас слух обострился, шум нормальный, такое бывает на єтих моделях, катайтесь и не заморачивайтесь.
Поехал к официалам (окружная ВиДи), подтвердили, что шум нормальный, пояснили, что это ролик, пока ремень не растянется шум будет, ждать тыс 20-30.
Звонил на Субару что на Подоле (Константиновская), сказали, что шума быть не должно, обычно он есть если неправильно поставили ролик.
Завтра поеду, будут делать диагностику.
Может у кого-то была погожая ситуация? Или у всех после замены все было ок?
П.С. Аутбек 2011 года, 2,5 бенз J253
Спасибо!
Kos_Outback
Re: Шум после замены ГРМ
Сообщение kastapet » Чт мар 28, 2019 14:31
Kos_Outback писал(а):Предпросмотр: Шум после замены ГРМ
Всем привет!
Спасибо!
Слышал, кстати, о такой проблеме. Форумчанин делился опытов. Шумел он что то у него долго, поменял два комплета, оригинал поставил, шум не прошел...! Я поменял на днях комплект, не оригинал, все Гуд, шумов никаких нет.
Outback B14, EJ 253, USA
kastapet
Сообщение VadimI » Чт мар 28, 2019 15:53
У меня шумел ремень Dayco. Но это был не шум а звук поджевывания ремня, слабый скрип, что-ли, но не свист. Заменил на оригинал или Gates, не помню уже, шум пропал. Иногда ролик натяжителя ремня кондиционера затирает о крышку.
Но лучше снять ремень, повращать все ролики и помпу и убедиться собственноручно, что это не ролики.
VadimI
Сообщение civic » Пн апр 01, 2019 13:30
Всем привет!
Спасибо!
Пару недель назад поменял ремень ГРМ и ролики на Outback 2011, EJ253. Ремень - оригинал, ролики - хорошие заменители. Все ок, никакого постороннего звука не появилось.
civic
