Заміна всіх рідин Аутбека 2012 США
Сообщение Müller » Ср фев 27, 2019 23:23
Всім привіт,
Хочу замінити рідини в Аутбеку (218 км) після Америки, бо записів у сервісній практично не має.
Що хто лиє:
1) моторне
2) ГУР
3) антифриз
4) тормозна
5) варіатор.
Може ще щось важливе?
Müller
Re: Заміна всіх рідин Аутбека 2012 США
Сообщение Oleg B » Ср фев 27, 2019 23:47
Müller писал(а):Всім привіт,
Так, писати правильно кілометраж.
Мій Форік
Oleg B
Сообщение VadimI » Чт фев 28, 2019 02:13
Що хто лиє:
1) моторне
2) ГУР
3) антифриз
4) тормозна
5) варіатор.
1. Маэ бути написано на кришцi, де масло заливаэте i в книжцi по машинi. Головне - не лiвак. Якщо двигун EJ253, масло синтетика 5W30 SM, SN.
2. Subaru (Idemitsu) ATF HP. По факту, люба сумiсна з Dexron III ATF. вiд бренда. Mobil, Valvoline, Castrol Transmax...
3. Любий якiсний. Краще оригiнальний синiй Subaru (розрахований нам100 тис. пробiгу).
4. Лба якiсна DOT III, DOT IV.
5. Тiльки оригинальна (назва э в книжцi) SOA427V1660 CVTF-II . Якщо мiняэте повнiстю, то в дiлера. Якщо самi, скiльки злили, стiльки залили.
VadimI
Сообщение Outman » Чт фев 28, 2019 08:11
Пробіг 218 тис.км?
Outman
Сообщение subie13 » Чт фев 28, 2019 08:16
После ответа VadimI тему можно закрывать)
subie13
Сообщение Müller » Чт фев 28, 2019 09:37
218 тис км.
Чи обов'язково робити терміново заміну масла у варіаторі, якщо при перевірці стан масла буде нормальний? Нічого не знаю про попередні заміни.
Пінків, нарікань на роботу варіаторі поки що не має.
Müller
Сообщение Виталий С. » Чт фев 28, 2019 11:24
Müller писал(а):218 тис км.
Я бы поменял и был спокоен.
Виталий С.
Сообщение trumpetr » Сб мар 02, 2019 19:35
Нормальным оно на таком пробеге не будет даже ненадейтесь....в америке его не меняют типа на весь срок службы вариатора...
Тел для связи 096 4435338
trumpetr
Сообщение kastapet » Пн мар 04, 2019 13:23
Забираю свою B14, EJ253, USA 2011, 145к км. с ремонта на этой неделе, буду дальше ставить на учет и обслуживать.
По опыту владельцев аналогичных, друзей с СТО, и различных форумов буду лить: в мотор Idemitsu Zepro Touring 5W-30 или Motul 5W30 с подходящим допуском, в коробку Motul Multi CVTF (частичная замена, сколько солью столько и залью), все остальные жыдкости не принципиальны, по ситуации посмотрю, однозначто проверенный качественный бренд. В вариатор, конечно, многие рекомендуют лить оригинал в бело - зеленой 20ти литровой железной канистре, но покупать ее всю (15$/литр) не хочется, а рисковать и надеяться что на станции зальют именно ее не хочу. Motul CVTF ничем не хуже, дешевле, и одобрен официальным представительством субару, правда в Рашке... :moskali: но все же,масло то одинаковое. (http://www.fasstcom.ru/zamena_masla_v_variatore_subaru/) Прошу не считать рекламой!!! :"":
Outback B14, EJ 253, USA
kastapet
Сообщение VadimI » Пн мар 04, 2019 17:32
kastapet писал(а): в коробку Motul Multi CVTF (частичная замена, сколько солью столько и залью),
....В вариатор, конечно, многие рекомендуют лить оригинал в бело - зеленой 20ти литровой железной канистре, но покупать ее всю (15$/литр) не хочется, а рисковать и надеяться что на станции зальют именно ее не хочу.
...Motul CVTF ничем не хуже, дешевле, и одобрен официальным
- Не советую. Даже потому, что смешаете одну жидкость с другой ~50/50.
- Лейте оригинал. Если все-же хотите поэкспериментировать, не забудьте отчитаться через тыс. 40.
- Пруф?
VadimI
Сообщение kastapet » Вт мар 05, 2019 09:38
- Пруф?[/quote]
- Масло смешается в пропорции 70/30, 30 останется в гидраче. Думаю это не смертельно. Подумаю еше, возможно заменю полностью...
- Спасибо за совет. Но все же останусь при своем мнении и мнении людей которые уже прошли это, успешно прошли.
- Обязательно отчитаюсь.
kastapet
Сообщение Віталік » Вт мар 05, 2019 15:42
Хіба в B14 є гур??? :shock: Наскільки мені відомо і в мене стоїть електро рейка.
Subaru Impreza WRX 2.0 2005 ------> STI MY05 DCCD------->Forester 2.0------> Outback MY08 3.0 SiDrive
Hyundai H-1 2.5 2006 --------> Mercedes-Benz Sprinter MY09 2.2 AT
Subaru Outback 2.5 2006------> Lexus GX 470
Віталік
Сообщение VadimI » Вт мар 05, 2019 21:31
kastapet писал(а):Но все же останусь при своем мнении и мнении людей которые уже прошли это, успешно прошли.
Я положительных отзывов об использовании жидкости отличной от оригинальной, не слышал. Могу ошибаться, но после полной замены может понадобится адаптация с использованием оригинального сканера. Загляните в мануал.
VadimI
Сообщение kastapet » Чт мар 28, 2019 12:29
Заменил все жидкости в своем американце.
Двигатель: Idemitsu Zepro 5W30 в железной таре, 4+1л. +- 1000 грн. 0.5 осталось на долив.
Коробка: Motul Multi CVTF 380 грн./литр, слил-залил, влезло почти 6 литров, тобишь половина масла в варике. Хотел поменять фильтр, но он находиться внутри коробки, не полез. Адаптацию не делал, ничего не дергаеться, работа нормальная.
Антифриз: G11 синий, такой как и был, взял проверенного производителя хорошего качества, заменил весь, 7 литров если не ошибаюсь.
+ все жидкости по кругу: ГУР, дифференциалы, тормозуха, брал тоже проверенные.
kastapet
Сообщение VadimI » Чт мар 28, 2019 17:08
kastapet писал(а):Коробка: Motul Multi CVTF 380 грн./литр, слил-залил, влезло почти 6 литров, тобишь половина масла в варике.
Не забудьте отписаться об отдаленных результатах. Все-же смешали разные жидкости.
VadimI
