Питання про різний розмір коліс
Сообщение Marshall » Ср янв 16, 2019 23:44
Привіт всім.
Придбав аутбек 2,5, колеса 225/55/17 а запаска 215/60/16
Питання: як трансмісія аутбека відноситься до різного розміру коліс на вісь?
Marshall
Re: Питання про різний розмір коліс
Сообщение Canton » Чт янв 17, 2019 05:28
Marshall писал(а):Привіт всім.
Плохо относится.
Только до шиномонтажки докатиться
Canton
Сообщение Outman » Чт янв 17, 2019 07:42
Колега на таурезі катає різну гуму (перед-зад), але однакового розиіру. Каже норм...
Outman
Сообщение Marshall » Чт янв 17, 2019 09:11
значить треба міняти свою запаску на докатку.
дякую
Marshall
Сообщение Canton » Чт янв 17, 2019 09:20
Marshall писал(а):значить треба міняти свою запаску на докатку.
дякую
Зачем?
Canton
Сообщение VadimI » Чт янв 17, 2019 18:26
Outman писал(а):Колега на таурезі катає різну гуму (перед-зад), але однакового розиіру. Каже норм...
По-перше, ми говоримо про Субару. По-друге, на машинах з трансмiссiэю TZ або подiбною нiчого страшного не станеться, але якщо на однiй осi колеса однаковi. Але виробник все рiвно рекомендуэ всi однаковi. По-третэ, людина запитала про рiзний дiаметр на однiй осi.
VadimI
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт янв 17, 2019 22:26
Разный размер колес не только сокращает жизнь полному приводу но еще и не безопасен при срабатывании АВС или VDC , можно сильно удивиться поведению машины в экстренной ситуации т.к. компьютеры будут видеть не верные данные от датчиков скорости колёс . %)
Сообщение MrSun » Пт фев 15, 2019 13:11
Мне говорили, что важен общий диаметр колеса. То есть можно хоть с одной стороны R19 на 35 профиле, а с другой R16 на 65 профиле и будет норм. Не утверждаю, но товарищ на трибеке катосит - все норм
MrSun
Сообщение sashavin » Вс мар 24, 2019 07:23
Всё верно главное что-бы высота была одинаковая на всех колёсах, а диаметр то такое.
sashavin
Сообщение subaru77 » Вс мар 24, 2019 09:11
Если заменить шину запаски на 215/65/16, то разница в наружном диаметре будет минимальна ( 6 мм) и трансмиссия не заметит.
always pedal to the metal
subaru77
Сообщение kharkivlad » Вс мар 24, 2019 16:42
subaru77 писал(а):Если заменить шину запаски на 215/65/16, то разница в наружном диаметре будет минимальна ( 6 мм) и трансмиссия не заметит.
6мм - это дохрена.
kharkivlad
Сообщение trumpetr » Пн ноя 25, 2019 23:30
Странно тогда почему в американских авто br c завода идет при штатных 215-60-17 лежит в запаске докатка 175-70-17 и там разница огого получается ...
Тел для связи 096 4435338
trumpetr
Сообщение VadimI » Вт ноя 26, 2019 02:36
trumpetr писал(а):Странно тогда почему в американских авто br c завода идет при штатных 215-60-17 лежит в запаске докатка 175-70-17 и там разница огого получается
Потому, что ей никто никогда не пользуется. Оно там для проформы. Разве что в исключительных случаях, доехать до шиномонтажки, коих полно. Там развита сеть экстренной эвакуации авто. Платишь годовой взнос и имеешь 5-6 эвакуаций в год (+ старт если батарея села, доставка бензина и т.д.). Кроме того, я сильно сомневаюсь, что среднестатистический американец захочет менять колесо.
VadimI
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт ноя 26, 2019 08:55
trumpetr писал(а):Странно тогда почему в американских авто br c завода идет при штатных 215-60-17 лежит в запаске докатка 175-70-17 и там разница огого получается ...
Забейте эти данные в шинный калькулятор для сравнения , только 205-60-17 , внешние диаметры , количетво оборотов колеса за километр и т.д. - эдентичны . 8)
При варианте 215-60-17 и 175-70-17, разница в по километражу аж , 1,78% , подобный разлет можно легко получить при разном давлении в одинаковых колесах . :roll:
Сообщение Lambert » Вт ноя 26, 2019 11:16
MrSun писал(а):Мне говорили, что важен общий диаметр колеса. То есть можно хоть с одной стороны R19 на 35 профиле, а с другой R16 на 65 профиле и будет норм. Не утверждаю, но товарищ на трибеке катосит - все норм
Все правильно говорили
має значення саме результуючий діаметр колеса
тобто, ви можете ставити докатку 16 діаметра замість колеса 17 діаметра, але якщо на докатці щось високопрофільне
ну або поспускати всі інші колеса, щоб результуючий діаметр зменшився :)
допускається відхилення в декілька відсотків, але краще не їхати швидко щоб віскомуфта не здуріла
Lambert
