Непонятная вибрация
Непонятная вибрация
Сообщение AVe-K » Пн янв 14, 2019 11:55
Всем привет! Проблема заключается в том что при разгоне идет вибрация, но не всегда. И бывает на холостом ходу. Куда смотреть?
Legacy 2006. В13. 2.0 АТ
AVe-K
Re: Непонятная вибрация
Сообщение VadimI » Пн янв 14, 2019 16:18
Так везде смотреть. Клапаны (компрессия, зазор), топливо, воздух (расходомер, фильтр, подсос), EGR, искра, метки ГРМ и натяжитель, дроссель, внутренний шрус (если именно при разгоне). В идеале log записать.
Если вы забьете в поиске "вибрация на холостом/ при разгоне", то найдете более подробные рекомендации и причины. Такие темы появляются регулярно.
Если не ориентируетесь в вопросе, лучше съездить к специалисту.
VadimI
Сообщение Canton » Пн янв 14, 2019 16:45
Снег и лед внутри колесных дисков.
Классика жанра снежной зимой...
Canton
Сообщение kastapet » Вт янв 15, 2019 14:07
AVe-K писал(а):Всем привет! Проблема заключается в том что при разгоне идет вибрация, но не всегда. И бывает на холостом ходу. Куда смотреть?
А, банально, колеса проверить на балансировку?
Outback B14, EJ 253, USA
kastapet
Сообщение VadimI » Вт янв 15, 2019 16:36
У человека на холостом тоже вибрация.
VadimI
Сообщение AVe-K » Вт янв 15, 2019 17:26
Вибрация не постоянная то есть, то нет. Снег в дисках, балансировку и давление в шинах отбрасываем.
AVe-K
Сообщение AVe-K » Вт янв 15, 2019 17:32
VadimI писал(а):Так везде смотреть. Клапаны (компрессия, зазор), топливо, воздух (расходомер, фильтр, подсос), EGR, искра, метки ГРМ и натяжитель, дроссель, внутренний шрус (если именно при разгоне). В идеале log записать.
Метки ГРМ, клапана-зазоры вибрация была бы постоянной?
AVe-K
Сообщение VadimI » Вт янв 15, 2019 21:34
AVe-K писал(а):
VadimI писал(а):Метки ГРМ, клапана-зазоры вибрация была бы постоянной?
Метки да, клапана-зазоры, не всегда. На газе не ездили?
VadimI
Сообщение Canton » Вт янв 15, 2019 21:44
У меня нечто подобное было тогда, когда начали глючить муфта AVCS и соленоид. Притом то муфта, то соленоид, то сразу оба дивайса
Canton
Сообщение AVe-K » Ср янв 16, 2019 13:35
Авто на газу. Сейчас прбег 215 ты с. На ТО 200 менял ГРМ, Все сальники, прокладки голов, регулирования клапана, замена сальников клапанов, замена прокладок AVCS, замена подушек ДВС. Под вопросом свечи и дроссель.
AVe-K
Сообщение AVe-K » Ср янв 16, 2019 13:36
Canton писал(а):У меня нечто подобное было тогда, когда начали глючить муфта AVCS и соленоид. Притом то муфта, то соленоид, то сразу оба дивайса
Как определили глюки?
AVe-K
Сообщение Canton » Ср янв 16, 2019 14:30
Я с этим катался некоторое время, не напрягало. Потом выскочила ошибка.Стали копать и нашли.Притом не сразу. Сначала вычислили муфту. Замена помогла, но не надолго. Занялись клапаном и поняли, что он может работать, а может не работать, как ему вздумается. Т.е сложилось так, что муфта и клапан пошабашили в паре... :evil:
viewtopic.php?f=11&t=88074&hilit=%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0
viewtopic.php?f=8&t=88265&hilit=%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0
Canton
Сообщение AVe-K » Ср янв 16, 2019 17:01
У вас, я так понял, что при этих симптомах попадала тяга? А у меня с этим все нормально тьфу-тьфу Шоп не сглазить.
AVe-K
Сообщение Canton » Ср янв 16, 2019 17:40
AVe-K писал(а):У вас, я так понял, что при этих симптомах попадала тяга? А у меня с этим все нормально тьфу-тьфу Шоп не сглазить.
Это уже когда симптомы усугубились. До этого была просто периодическая дрожь, от случая к случаю.
Canton
Сообщение VadimI » Ср янв 16, 2019 18:43
AVe-K писал(а):Как определили глюки?
Я уже писал выше, log записать, там почти все специалист увидит или Live Data посмотреть сканером. Если машина с AVCS, и лог покажет проблему с фазами, проверяйте всю систему: проводку с разъемами, муфты, соленоиды, каналы, наличие сеток в болтах и их чистоту.
AVe-K писал(а):Авто на газу. Сейчас прбег 215 тыс.
Ну так зазоры как давно до ТО (в километрах) проверяли? Если клапана были сильно зажаты, после езды на газе, снимайте головы и проверяйте их и седла. Компрессия в принципе покажет. Есть и другие способы проверки герметичности клапанов.
Натяжитель ремня ГРМ меняли? Также насторожила замена резинок в муфтах. Муфты иногда после этого подклинивают.
VadimI
