Помощь в ремонте замка двери Outback 2005
Сообщение Vovan_Partizan » Пт окт 12, 2018 18:48
Страшно глючит замок пассажирской двери. Возможно ли его отремонтировать или только замена? Ведешки не помогли, разбирать замок что-то боязно мне :shock: Или сразу на разбор?
Vovan_Partizan
Re: Помощь в ремонте замка двери Outback 2005
Сообщение VadimI » Пт окт 12, 2018 20:35
Поройтесь на дроме или на драйве. Там меняли моторчик на китайский. Там есть методика ремонта с фотками. Возможно даже в ютубе найдете видео.
Сообщение Vovan_Partizan » Сб окт 13, 2018 20:32
Ох и намучился я с ним. И один хер не достал. :facepalm: Передняя пассажирская дверь. Все открутил, тягу ручки скинул, тупо не могу вытащить - мешает п-образная стойка внутри двери. Я ХЗ как они его туда впендюрили, но вытащить оказался геммор еще тот. Может у кого-то есть желание помочь? И заодно добраться до моторчика. Есно не просто-так! :beer:
Vovan_Partizan
Сообщение VadimI » Вс окт 14, 2018 04:47
Vovan_Partizan писал(а): Я ХЗ как они его туда впендюрили, но вытащить оказался геммор еще тот.
Вроде не выглядит геморно.
https://m.youtube.com/watch?v=vbkbZwNzTy4
Сообщение Vovan_Partizan » Вс окт 14, 2018 07:57
Та я уже это видео на изусть выучил :o Тут у него задняя дверь, легко так и спокойно достает. У меня передняя, возле замка идет п-образная метал распорка по диагонали, практически вплотную к замку. Как я его не крутил, так и не смог вытянуть от туда. С дуру конечно можно и х.... сломать, но ломать мне что-то не сильно хочется. После выходных держу курс на разборку. Всех с праздниками. :uaflag3:
Vovan_Partizan
Сообщение Advocate » Пт май 03, 2019 14:49
Всем привет!
Такая же проблема с замком. Legacy 2005.
Может у кого-то есть контакты человека который может подобрать и поставить новый моторчик?
Менять актуатор нет никакого желания. Два года назад менял на пассажирской передней двери (покупал актуатор и менял на vazza сто). Через два года замок приехал...
Advocate
Сообщение onion88 » Ср июн 12, 2019 15:36
Смотри ЛС
onion88
Сообщение Antonio1 » Ср июн 12, 2019 15:51
Advocate писал(а):кого желания. Два года назад менял на пассажирской передней двери (покупал актуатор и менял на vazza сто). Через два года замок приехал
недавно вскрывал актуатор передней пассажирской двери на импрезе
не хотел до конца открывать замок
вскрытие показало, что щетки моторчика закончились чуть менее, чем полностью
на фото тоненький черный полумесяц - щетка ))
из щеток для болгарки (на радиорынках как грязи) были изготовлены такие вот и закреплены суперклеем дополнительно
Осталось собрать всю эту мутотень и понять как оно было - там внизу пружинка под шестерней, ее надо правильно поставить - она пружинит шестерню в обе стороны
ну после получасового квеста это я тоже решил )))
корпус - просверлил вместо пластиковых направляшек отверстия, нарезал резьбу (только потому что у меня был такой метчик, если нет - просто вкручивать винт, и все) и закрутил винтами.
2 месяца - полет норм, посмотрим еще зимой. Но у меня оно начинало не в мороз глючить, а по весне - когда была сильная сырость. Прошлой зимой глюк закончился с потеплением, этой - уже не помогло, пришлось вскрывать
Antonio1
Сообщение Vovan_Partizan » Ср окт 23, 2019 06:10
onion88
Привет. Можно узнать контакты человека (сто) по поводу замены (ремонта) дверного замка на Outback. В идеале, чтобы все запчасти там и купить, все в одном месте "под ключ". Год прошел, как тему создал. Теперь к передней двери (которая каким-то образом прошлую зиму нормально начала работать, но не долго) добавилась и задняя. Так с двумя закрытыми (постоянно) и катаюсь.
Vovan_Partizan
Сообщение Advocate » Пн ноя 11, 2019 11:38
Я например замучился искать такого человека который может это починить...
В итоге поехал на премиум сервис и поставил новый актуатор в сборе )))
Они там ставят актуатор от Хонды. Точно такой же как оригинал толь в два раза дешевле )
Менял около полугода назад, все работает как новое)
Ну оно и есть новое
Advocate
