Ошибка P0011
Ошибка P0011
Сообщение Canton » Вт сен 25, 2018 04:32
EJ204
Загорелся джекиЧан. Показало ко Р0011. Демонтировал клапана AVCS, вымыл, один разобрал полностью, с развальцовкой корпуса. Собрал, поменял местами. Через 30 км - опять джекиЧан. Ошибка та же.
Проехался еще мальца - за 100 км три раза ... :evil:
Если правильно понимаю , если глючит клапан, при смене места установки должна быть ошибка Р0021?
Куда копать дальше?
Загорается на малых оборотах при движении "внатяг" при попытке ускориться без кикдауна. Как за хвост машину держит...
Последний раз редактировалось Canton Вт сен 25, 2018 13:22, всего редактировалось 1 раз.
Canton
Re: Ошибка P0011
Сообщение zhekab4 » Вт сен 25, 2018 08:48
верно думаете
бывает сетка разлетается и попадает в трубку
но сперва местами меняйте
Re: Ошибка P0011
Сообщение Canton » Вт сен 25, 2018 09:50
zhekab4 писал(а):верно думаете
Дык уже поменял...
Ошибка та же...
А шо за сетка и где её искать?
Та которая в болте?
Canton
Re: Ошибка P0011
Сообщение Vov4ik » Вт сен 25, 2018 10:13
в банджа болте
Vov4ik
Re: Ошибка P0011
Сообщение Canton » Вт сен 25, 2018 13:21
Vov4ik писал(а):в банджа болте
Болтов 2 или 4?
Canton
Re: Ошибка P0011
Сообщение zhekab4 » Вт сен 25, 2018 16:35
сетки в двух
и в самых неудобных
Re: Ошибка P0011
Сообщение Canton » Вт сен 25, 2018 18:03
zhekab4 писал(а):и в самых неудобных
В смысле?
Canton
Re: Ошибка P0011
Сообщение zhekab4 » Вт сен 25, 2018 21:26
на каждой стороне по два банджо и сетки обычно в тех, которые неудобно крутить,не помню уже как точно на 204м,одни турбо чёт пока летят)
Re: Ошибка P0011
Сообщение Canton » Ср сен 26, 2018 08:53
zhekab4 писал(а):на каждой стороне по два банджо и сетки обычно в тех, которые неудобно крутить,не помню уже как точно на 204м,одни турбо чёт пока летят)
Так, два болта рядом с клапанами.
А где еще два? :shock:
Canton
Re: Ошибка P0011
Сообщение Canton » Ср сен 26, 2018 14:10
Походу еще 2 болта где то в районе узла ГРМ...
Ни у кого картинки нет, насколько геморно к ним подобраться?
Canton
Re: Ошибка P0011
Сообщение zhekab4 » Ср сен 26, 2018 14:40
могу без картинки сказать что поиграться надо
Re: Ошибка P0011
Сообщение Canton » Ср сен 26, 2018 15:31
zhekab4 писал(а):могу без картинки сказать что поиграться надо
Уже нашел.
К 3-м из 4-х доступ сверху без особых извратов. К 4-й - гемор, со снятием шкива, ремня и пр радостей.
В 3-х доступных сеток НЕ ОКАЗАЛОСЬ. Считаем, что и в 4-й тоже нет - походу на то-100 уже убрали.
Хреново - ошибка выскакивает каждые 20 км :evil:
Canton
Re: Ошибка P0011
Сообщение zhekab4 » Ср сен 26, 2018 16:15
логи есть возможность глянуть? увидеть как валы себя ведут
Re: Ошибка P0011
Сообщение Canton » Ср сен 26, 2018 16:44
zhekab4 писал(а):логи есть возможность глянуть? увидеть как валы себя ведут
Думаю над этим.
Никогда не сталкивался.
Самому как то можно? OBD сканер есть.
Canton
Re: Ошибка P0011
Сообщение VadimI » Ср сен 26, 2018 19:58
Canton писал(а):Самому как то можно?
Китайский VAG COM KLine кабель с Ali + ecuexplorer тюненый (брать на дроме).
В сканере посмотрите live data, тоже должно показывать. А пишет ли он у вас логи, не ищвестно.
VadimI
