Подскажите по проводке!
Сообщение Evo_red » Чт авг 09, 2018 11:58
Доброго времени суток, ув. субароводы! Очень нужна ваша помощь в определении каталожного номера проводки под торпедо (коса которая запитана в блок предохранителей и реле под рулевой колонкой, она идет через отопитель салона, у пассажира в ногах с нее выходят фишки и дальше она идет под правое крыло с разъемом под блок АБС) на дорестайлинговую Субару Легаси 4-го поколения,с движком EJ 25, коробка автомат, левый руль.
Evo_red
Re: Подскажите по проводке!
Сообщение VadimI » Сб авг 11, 2018 06:35
VadimI
Сообщение Canton » Сб авг 11, 2018 10:17
Canton
Сообщение Halloween » Вт авг 14, 2018 22:44
Evo_red писал(а):Доброго времени суток, ув. субароводы! Очень нужна ваша помощь в определении каталожного номера проводки под торпедо (коса которая запитана в блок предохранителей и реле под рулевой колонкой, она идет через отопитель салона, у пассажира в ногах с нее выходят фишки и дальше она идет под правое крыло с разъемом под блок АБС) на дорестайлинговую Субару Легаси 4-го поколения,с движком EJ 25, коробка автомат, левый руль.
В таких случаях вин код нужно обязательно! А то по Вашим вводным на кофейной гуще только гадать...
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
