Бензин А-92 в Outback '11 USA. Правда чи міф?
Сообщение Yurezz » Чт июл 19, 2018 20:18
Дочекався свою машину. Чув, що штатовські Субару 92 бензин перетравлюють краще 95. Це правда? Хтось є хто повівся на цю інфу? Кому є що сказати на цю тему?
Завтра я вперше сідаю на свій перший Subaru. Чим краще заправляти?
Yurezz
Re: Бензин А-92 в Outback '11 USA. Правда чи міф?
Сообщение Deltajack » Чт июл 19, 2018 20:29
What is octane rating?
Gas pump showing octane options
Octane rating is the measure of a fuel's ability to resist "knocking" or "pinging" during combustion, caused by the air/fuel mixture detonating prematurely in the engine.
In the U.S., unleaded gasoline typically has octane ratings of 87 (regular), 88–90 (midgrade), and 91–94 (premium). Gasoline with an octane rating of 85 is available in some high-elevation areas of the U.S. (more about that below).
The octane rating is prominently displayed in large black numbers on a yellow background on gasoline pumps
https://www.fueleconomy.gov/feg/bymodel ... back.shtml
Deltajack
Сообщение Yurezz » Чт июл 19, 2018 20:37
Ок, загляну які цифри. Дякую
Yurezz
Сообщение Canton » Пт июл 20, 2018 05:19
У мну был не USA, а Араб. В мануале было четко написано - лить не НИЖЕ 90 октановых единиц. Даже мануал где то лежит, могу сфоткать
И машин прошел почти 90 тык без последствий, потом авто было продано...
Canton
Сообщение Halloween » Пт июл 20, 2018 06:17
Yurezz писал(а):Дочекався свою машину. Чув, що штатовські Субару 92 бензин перетравлюють краще 95. Це правда? Хтось є хто повівся на цю інфу? Кому є що сказати на цю тему?
Это потому что в штатах бензин маркеруется не так как у нас.
Наш АИ95 это автомобильный по исследовательскому методу детонационная стойкость 95 едениц. В штатах берётся среднее значение детонационной стойкости по двум методам, моторному и исследовательскому. Система стандартов там другая...
Их 92 это примерно наш 95
Их 93 это примерно наш 98
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение Canton » Пт июл 20, 2018 07:24
Есть еще один маленький нюанс - при степени сжатия до 10,5 движок рассчитывался под 92 по моторному методу. Вне зависимости от страны использования.
Canton
Сообщение zhekab4 » Пт июл 20, 2018 13:09
заливаем планируемый бенз, катаем логи и пофиг на рекомендации
Сообщение Canton » Пт июл 20, 2018 15:10
zhekab4 писал(а):заливаем планируемый бенз, катаем логи и пофиг на рекомендации
Примерно так и сделал. Даже на Е-40 проблем не было выявлено...
Canton
Сообщение VadimI » Пт июл 20, 2018 20:06
Halloween писал(а):Их 92 это примерно наш 95
Не знаю, как в штатах, в Канаде 87, 89, 91, 94. 87 - рекомендован для Субаровских атмосферников 2.5 л и эквивалентен честному 92-му. 91-й рекомендован для 3 л (допускается 89-й) и турбо 2.5.
VadimI
