Нид хелп - троит при холодном запуске!!!
Сообщение Canton » Ср май 09, 2018 07:41
Коллеги, вопрос - есть ли y Legacy B-13 2.0 2008 г.в. сливная пробка в топливном баке?
Походу хапанул какой то помойки. При холодном запуске троит, холостые очень низкие, даже приборка горит . Через несколько секунд поднимаются до 2000 об, потом падают опять. Еще секунд через 5 поднимаются до 2000, "троение" проходит, падает до 1500 и дальше все идет по нормальному алгоритму.
Потом до конца дня - все нормально. После отстоя, утром - все по новой.
Бензус надо сливать, однозначно, но по JapanCats не могу определить - есть ли сливная пробка? :beer:
Canton
Re: Нид хелп - троит при холодном запуске!!!
Сообщение Canton » Ср май 09, 2018 09:12
Уже слазил под машину - пробки никакой нету...
Сервис мануал выдает 2 способа слива бензуса.
Оба достаточно геморные - один с помощью специальной проги (у мну нету), второй со снятием правой банки глушителя.
Хелп, знатоки - есть более простой способ? :beer:
С меня причитается...
Canton
Сообщение Vov4ik » Ср май 09, 2018 09:44
Снять топливную станцию и грушей слить, заодно и бак можно почистить)
Vov4ik
Сообщение Canton » Ср май 09, 2018 09:49
Vov4ik писал(а):Снять топливную станцию и грушей слить, заодно и бак можно почистить)
50 l как то некошерно грушей сливать :shock:
А ежели подключиться в магистраль до регулятора давления и включить зажигание - не побежит?
Canton
Сообщение Vov4ik » Ср май 09, 2018 10:10
Там роботы минут на 30-40
побежит пару секунд и отрубит реле
я бы такой бенз слил не через топлсистему
Vov4ik
Сообщение Canton » Ср май 09, 2018 10:44
Vov4ik писал(а):Там роботы минут на 30-40
Бум думать...
Canton
Сообщение Canton » Ср май 09, 2018 11:22
Есть мыслЯ - без выемки насоса, на подачу ставим шланг и в канистру.
12 В подаем принудительно прямо от АКБ.
Мыслю, что должно получится
Шо думает коллективный разум?
Canton
Сообщение Canton » Ср май 09, 2018 11:57
Вот он северный олень
Красный (+), черный (-)
Canton
