ВЕ5
ВЕ5
Сообщение Danila-Vic » Вс апр 15, 2018 18:39
Всем доброго времени суток. :oops: Вопрос такой. Субару Легаси В4 кузов ВЕ5, в движении автомобиля после определенного времени, когда двигателя "разогрелся" при резком нажатии на газ машина останавливается и начинает дергаться как карбюраторная. При этом загорается чек, который никак не диагностируется компьютером. При плавном наборе скорости такого не происходит и после начала движения также. Вот вчера выехал из Днепра, проехал Петриковку и на подъезде к Могилеву пошел на обгон фуры и здесь началось....
Возможные проблемы все рассмотрены и решены, как-то свечи, бензонасос, соленоид, турбины, впуск воздуха. Может из Одессы подскажут возможную причину. Заранее буду благодарен. :D
Danila-Vic
Re: ВЕ5
Сообщение zhekab4 » Вс апр 15, 2018 18:57
не может быть чтобы не диагностировалась,как минимум самодиагностика есть )
думаю в сторону мафа копать надо бы,но лучше сперва подключиться и за пять сек все найти)
Re: ВЕ5
Сообщение Danila-Vic » Вс апр 15, 2018 19:12
Датчик также менял :roll:
Danila-Vic
Re: ВЕ5
Сообщение zhekab4 » Вс апр 15, 2018 19:34
либо черными самодиагностика , либо логи,там сразу понятно будет
датчик новый оригинал?а то бывали ситуации
Re: ВЕ5
Сообщение Danila-Vic » Вс апр 15, 2018 20:11
Да датчик новый, а диагностику на сто у мицубисиводов, у нас в Днепре они самые толковые.
Danila-Vic
Re: ВЕ5
Сообщение zhekab4 » Вс апр 15, 2018 21:01
значит не особо)
у тебя дорестайл?
Re: ВЕ5
Сообщение Danila-Vic » Вс апр 15, 2018 21:05
Да, конец 1999 г.
Danila-Vic
Re: ВЕ5
Сообщение zhekab4 » Вс апр 15, 2018 21:22
смотри датчик детона ещё
у меня начало 99 и все прекрасно читается,лезь под торпедо и ищи черные разъемы и делай диагностику, либо наберёшь и расскажу что и как
Re: ВЕ5
Сообщение Danila-Vic » Вс апр 15, 2018 21:25
Спасибо. Завтра поеду теновские амортизаторы настраивать и поговорю с ними, ребята толковые. Тебе большое спасибо!
Danila-Vic
Re: ВЕ5
Сообщение Diman88 » Чт апр 19, 2018 16:07
Есть исправный маф, да и датчик детонации могу дать на проверить. В Днепре.
Diman88
Re: ВЕ5
Сообщение Diman88 » Чт апр 19, 2018 16:08
Ну и можем попробовать прочитать ошибку. Если она высветилась - должна читаться.
PS: Это у твоя белая твинка с блитзеновским спойлером?
Diman88
Re: ВЕ5
Сообщение Danila-Vic » Чт апр 19, 2018 17:31
Да, все верно. Белая В4. Показал ошибку датчика температуры воздуха (он находится в датчике расхода воздуха). Но датчик я менял.
Danila-Vic
Re: ВЕ5
Сообщение Danila-Vic » Чт апр 19, 2018 17:33
Заказал iCar3 / OBD II / ELM 327 (WIFI iOS-Android) из г. Львов. Будет в пятницу, настрою протокол, в следующий раз при длительной поездке, считаю ошибку.
Danila-Vic
Re: ВЕ5
Сообщение zhekab4 » Чт апр 19, 2018 19:22
выкинь его сразу и купи шнур,или к Димону едь он знает что куда
Re: ВЕ5
Сообщение Diman88 » Сб апр 21, 2018 21:25
zhekab4 писал(а):выкинь его сразу и купи шнур,или к Димону едь он знает что куда
Логи, но не думаю, что там что-то будет видно. Так как она себя нормально вела.
https://drive.google.com/open?id=1-C6nL ... UD9z_P6Kv8
https://drive.google.com/open?id=1s2L0G ... 7oOFGYlDUv
Diman88
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 52
