Помогите с P0031[b]Subaru Legacy RSK 2002 twin-turbo JDM[/b]
Сообщение Drobot » Сб мар 24, 2018 20:42
Всем привет! Помогите разобраться с одной проблемой. Subaru Legacy RSK 2002 twin-turbo JDM. Короче говоря выпрыгнул "джеки чан" проверил программой FreeSSM P0031. снял датчик прозвонил, цепь нагревателя показала обрыв. Вскрытие показало что отгорело оба вывода от нагревателя. Два других были на месте. Замерял сопротивление нагревателя 7,2 Ом. датчик стоял DENSO 192400-2042 вроде как аналог субаровского 22641AA042, по каталогу должен стоять 22690AA510. Цена совсем не порадовала. Предложили аналог BOSCH 0 258 986 602 ( сопротивление 9.2 Ом). Поставил, подключил и все те же P0031. Проверяем дальше, отключаю разъём датчика, сканируем все равно P0031 (короткое замыкание в цепях подогрева) хотя должно быть по идее P0032 (обрыв цепей обогрева), меряем напряжение от ЭБУ около 9 вольт. через 10-15 сек. после запуска напряжение пропадает и загорается чек. вместо тестера подключил лампочку 5 w. все тоже самое. короче это чудо ведет себя одинаково что с датчиком что без него. Подскажите у кого какие идеи.
Drobot
Re: Помогите с P0031[b]Subaru Legacy RSK 2002 twin-turbo JDM
Сообщение zhekab4 » Сб мар 24, 2018 22:37
21 век
коннектим экуэксплорер ,видим сопротивление лямбды улетевшее в 255 и берём новую оригинал, иначе в субару первые не работают, радуемся раннему наддуву)
Сообщение Drobot » Чт мар 29, 2018 09:10
вот не понимаю зачем тогда пишут вот это? http://plat.in.ua/205412.html
"0 258 986 602 BOSCH" подходит на:
LEGACY III универсал (BE, BH) 2000 - 2003 2.0 RSK AWD (BE, BH) 260 л.с. Бензиновый двигатель EJ206
LEGACY III универсал (BE, BH) 2000 - 2003 3.0 H6 AWD (BE, BH) 209 л.с. Бензиновый двигатель EZ30
LEGACY III универсал (BE, BH) 2002 - 2003 2.0 AWD (BE, BH) 280 л.с. Бензиновый двигатель EJ205P
LEGACY III (BE, BH) 2000 - 2003 3.0 H6 AWD (BE, BH) 209 л.с. Бензиновый двигатель EZ30
LEGACY III (BE, BH) 2000 - 2003 2.0 RSK AWD (BE, BH) 260 л.с. Бензиновый двигатель EJ206
LEGACY III (BE, BH) 2002 - 2003 2.0 AWD (BE, BH) 280 л.с. Бензиновый двигатель EJ205P
LEGACY IV (BL, BP) 2003 - 2017 2.5 (BL, BP) 165 л.с. Бензиновый двигатель EJ25
LEGACY IV (BL, BP) 2003 - 2006 2.0 Turbo AWD (BL, BP) 245 л.с. Бензиновый двигатель EJ20 (Turbo)
LEGACY IV (BL, BP) 2005 - 2017 2.0 (BL, BP) 179 л.с. Бензиновый двигатель EJ20Y
LEGACY IV (BL, BP) 2005 - 2017 2.0 (BL, BP) 190 л.с. Бензиновый двигатель EJ20Y
LEGACY IV универсал (BL, BP, B13_) 2003 - 2017 2.5 AWD 165 л.с. Бензиновый двигатель EJ25
LEGACY IV универсал (BL, BP, B13_) 2003 - 2006 2.0 Turbo AWD 245 л.с. Бензиновый двигатель EJ20 (Turbo)
Drobot
Сообщение zhekab4 » Чт мар 29, 2018 11:03
за забором обычно дрова))
и 205 мотора никогда в легаси не было,как пишут в ссылке твоей
поверь на слово-я 11 лет на такой машине езжу
Сообщение Drobot » Чт мар 29, 2018 12:47
хорошо какие варианты есть, например с 205 или 204, 201 моторов подойдет что нибуть или только тот что по каталогу.
например вот такой потянит? Denso DOX-00306, 3600 грн. все таки 8500 грн.
Drobot
Сообщение zhekab4 » Чт мар 29, 2018 14:24
денсо работает нормально вместо оригинала,дай фрейм машины
Сообщение zhekab4 » Чт мар 29, 2018 14:30
ну вроде 0306 покатит, сравнить только разъемы,и цена район сотки$
Сообщение Drobot » Чт мар 29, 2018 14:32
BE5104764
Drobot
Сообщение zhekab4 » Чт мар 29, 2018 19:16
ошибки то по первой лямбде, вроде как 090я стоять должна и по денсо либо 0242 либо 0306
разъемы лучше сперва сравнить и логгером глянуть, город какой?
Сообщение Drobot » Чт мар 29, 2018 21:49
Кировоград.
Drobot
Сообщение Drobot » Сб авг 25, 2018 07:20
Закройте тему. Решено, Denso DOX-00306 подошёл.
Drobot
