Жидкости в трансмиссию???
Сообщение aleks205 » Чт мар 01, 2018 15:47
Подскажите какие жидкости и сколько нужно лить в автоматическую коробку передач на Легаси 2005 года с мотором ЕJ202 2литра и в редукторы?
За ранее благодарен!
Если в пустыне вам перешла дорогу баба с пустыми вёдрами – не тупите, идите за ней!
aleks205
Re: Жидкости в трансмиссию???
Сообщение zhekab4 » Чт мар 01, 2018 19:24
АКПП - ATF литров 7 мин
передний редуктор- 1,2л 75w90
задний редуктор - 0.8 л 75w90
Сообщение aleks205 » Чт мар 08, 2018 20:23
zhekab4 писал(а):АКПП - ATF литров 7 мин
А производителя какого посоветуете?
aleks205
Сообщение zhekab4 » Чт мар 08, 2018 20:40
jaytec)
Сообщение aleks205 » Вс мар 18, 2018 23:46
А в раздатку?
aleks205
Сообщение VadimI » Пн мар 19, 2018 04:02
aleks205 писал(а):А в раздатку?
Раздатки на Субарях нет, есть дифференциалы. Масло любое 75W90 GL-5, не левое.
Вам же ответили!
zhekab4 писал(а):передний редуктор- 1,2л 75w90
VadimI
Сообщение aleks205 » Пн мар 26, 2018 23:47
jaytec) а где так цю штуку купить можно?
aleks205
Сообщение aleks205 » Пт апр 06, 2018 18:52
А какую замену делать? Я в Мариуполе живу и у нас сто меняют только частичную. На одном что есть придирчиво который выдавливает старое посредством выдавливания нового масла но они им не пользуются потому что говорят что ложатся коробки после такой замены. Машина приехала 200 тысяч и масло по-моему в ней никто не менял.
aleks205
Сообщение VadimI » Сб апр 07, 2018 17:01
aleks205 писал(а): у нас сто меняют только частичную. .... они им не пользуются потому что говорят что ложатся коробки после такой замены. Машина приехала 200 тысяч и масло по-моему в ней никто не менял.
Если в машине была залита родная жидкость или Dexron III совместимая, так и меняйте. Сколько слил, столько залил. Через тысяч 5 опять, потом можно еще раз.
Если не уверены, что залито (неопределенного цвета и запаха), можно снять шланг с радиатора с пассажирской стороны и периодически стартуя двигатель и доливая жидкость дождаться вытекания чистой жидкости из шланга. Уровень потом на горячую довести но нормы.
Если жидкость ну очень давно не менялась (воняет горелым, слилась стружка), можно поддон снять, фильтр там почистить/заменить, соленоиды проверить/промыть.
После полной замены масла, что требует чистоты и аккуратности, коробка как-правило, требует адаптации. Мне помогли последовательные сбросы компов коробки и двигателя ECUExplorer+KLine кабель, последующий плавный разгон до 90 и последующее плавное торможение двигателем. Не забудьте перед адаптацией дроссель почистить (отрегулировать на машине с тросом).
Грамотный спец на СТО вполне способен сам оценить, какую замену делать.
VadimI
