Заклинила дверь Legacy 2004
Сообщение onion88 » Чт ноя 23, 2017 20:51
Вчера вечером с наступлением мороза не смог открыть заднюю левую дверь. не реагирует ни на брелок, ни на ручное открытие изнутри. Флажок открытия/закрытия дергается, но дверь остается заблокированой? Что делать?
Могло там что-то замерзнуть?
onion88
Re: Заклинила дверь Legacy 2004
Сообщение milch » Чт ноя 23, 2017 21:34
у меня такое было в лютый мороз.конденсат прихватывает актуаторы в дверях.для начала в теплый бокс или паркинг.
Сообщение onion88 » Чт ноя 23, 2017 21:59
на выходных обещают до +6, подожду.
если не поможет, та как добраться до замка?
onion88
Сообщение zxy » Пт ноя 24, 2017 15:57
проходил такое. сначала только на морозе клинит, а потом и летом перестает работать.
99% на подходе моторчик актуатора замка. Решается заменой актуатора (что дорого) или заменой моторчика в актуаторе (раз в 5-10 дешевле). Я себе купил 4 моторчика(оригинальных) за около $20 с доставкой или вроде того, заменил во всех дверях и забыл об этой проблеме.
Заклинившую заднюю дверь можно открыть изнутри путем частичной разборки салона, но деталей я не знаю, спроси у memberlist.php?mode=viewprofile&u=6506
zxy
Сообщение Advocate » Пт ноя 24, 2017 16:23
А можно детальней по моторчикам актуатора?
Номер детали, где купить и как его менять?
Тоже задняя дверь то бывает месяца работает без проблем то не открывается с брелка. Но правда у меня дверь из нутрии всегда открывалась нормально.
Легаси 2005 2.0 165hp
Advocate
Сообщение onion88 » Пт ноя 24, 2017 17:49
Advocate писал(а):А можно детальней по моторчикам актуатора?
Уже начитался немного инфы и понял, что это 100% моторчик.
На драйве вот хорошо описано https://www.drive2.ru/l/2206701/
Здесь коды для заказа актуатора https://www.drive2.ru/l/906571/
у нас на олх по 200 грн за штуку продают
onion88
Сообщение zxy » Пт ноя 24, 2017 19:01
Дверь изнутри открывается до поры до времени. пока не моторчик не подклинит в определенном положении, после чего и внутренняя ручка перестает работать, проходили :)
Я нашел письмо о заказе - моторчик называется FC-280 w/ Long D Flat Shaft - Car Door Lock and Mirror Auto Motor FC280PC, комплект из 4 моторчиков с ebay стоил $32 с доставкой в течении 2х недель.
В этом плане можно за 200 грн на olx 1 взять и починить. остальные дозаказать и сделать позже (или просто ждать пока следующая дверь перестанет открываться)
Сам моторчик вскрывать чистить и пытаться восстановить смысла нет. Новый стоит дешевле чем время потраченное на его починку :) Ну и главное - новый моторчик поставил и на 10 лет забыл об этой проблеме, а "восстановленный" с большой долей вероятности зимой снова подведет.
Что касается моделей моторчиков - их ОЧЕНЬ много схожих по размерам, но с разным крутящим моментом, скоростью, длиной вала, формой вала, размером корпуса и т.д. Я нашел именно те, которые 1к1 подошли по всем параметрам.
zxy
Сообщение onion88 » Пт ноя 24, 2017 20:50
zxy писал(а):после чего и внутренняя ручка перестает работать, проходили :)
сейчас вопрос именно в том, как мне открыть саму дверь чтобы снять замок :)
onion88
Сообщение zhekab4 » Пт ноя 24, 2017 22:39
отогреть, должно отпустить
кузов BL / BP этим страдают
Сообщение onion88 » Вс ноя 26, 2017 15:00
В общем чуда не произошло, дверь так и не открылась. Заказал себе новый моторчик, на днях должен приехать. К кому можно обратитья за услугой снятия замка на закрытой двери и замена моторчика? Киев, желательно правый берег, но не обязательно
onion88
Сообщение EJ20 » Пн ноя 27, 2017 11:48
Карту можно снять с закрытой двери, я так делал давно когда-то.
EJ20
Сообщение onion88 » Пн ноя 27, 2017 11:53
EJ20 писал(а):Карту можно снять с закрытой двери, я так делал давно когда-то.
После снятия карты куда и за что тянуть чтобы разблокировать замок? Место там ограничено, может специнструмент нужен какой-то?
onion88
Сообщение денис захаров » Пн ноя 27, 2017 15:40
onion88 писал(а):Заказал себе новый моторчик, на днях должен приехать.
Можно ссылку где заказывал.Спасибо.
Outback 2,5 AT 2004
денис захаров
Сообщение onion88 » Пн ноя 27, 2017 16:14
Собственно замок открыл полчаса назад ))
Нашёл на драйве инструкцию как открыть:
Снаружи поднимаем ручку заклинившей двери, держим и нажимаем на ЦЗ "закрыть", отпускаем ручку, потом на ЦЗ жмем "открыть" и вуаля - дверь открылась ))
Открытие - закрытие работает норм!
Моторчик уже у меня, могу отдать за то что взял ) если что, велкам ту ЛС
onion88
Сообщение zxy » Пн ноя 27, 2017 17:48
onion88 писал(а):Снаружи поднимаем ручку заклинившей двери, держим и нажимаем на ЦЗ "закрыть", отпускаем ручку, потом на ЦЗ жмем "открыть" и вуаля - дверь открылась ))
это временное решение, скоро и так перестанет открываться, проверено.
zxy
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 53
