Пару вопросов
Пару вопросов
Сообщение Mossad » Чт сен 28, 2017 19:17
Пару лет катаю на оутбеке 3.0 2008 г., брался как вторая машина на все случаи жизни, вот закралось пару вопросов, после изучения некоторых тем тут. Под капотом на стакане отсутствует табличка, с чем это связано? Боковые стёкла, с водительской стороны маркировки лицом, со стороны пассажира зеркальное отражение, получается маркировки лицом внутри, это так надо? Сильно нагревается капотное пространство, с чем связано?
Mossad
Re: Пару вопросов
Сообщение VadimI » Чт сен 28, 2017 23:59
Таблички нет на Outback 2009/8 года USDM, на Импрезе USDM тоже нет. В 2008 был кризис, экономили на всем, в том числе и на табличках. На коробке есть наклейка с модельным номером, на двигателе - не помню. Есть "под руками" несколько Outbaсk 2005, 2006, 2007 гг. USDM. Качество сборки и комплектующих было лучше. Сидения были полностью кожаные, на 2008 гг. наружные вставки - дермантин, соответственно потрескалось в мороз. 2007-2009 год USDM, отваливается пайка на плате индикации работы подушек и ремней (с соответствующей ошибкой и негорящими светодиодами). 2007-2009 гг. USDM были recall по замене Inflator пассажирской подушки на торпеде (пишут, что при сработке могут разлетаться куски металла). Может в Европе как-то по другому...
На пассажирской стороне надпись на стеклах изнутри, на водительской стороне - снаружи.
По поводу нагрева - у всех так. Двигатель сам по себе горячий + коробка еще немного догревает. Кроме того двигатель прикрыт снизу защитой.
Что сделать, проверить:
- Горячий ли при полном разогреве нижний патрубок радиатора.
- Полный ли радиатор на холодную и поднимается/опускается ли уровень антифриза в расширительном бачке на горячую/холодную до тех же уровней.
- Почистить и промыть радиатор внутри и соты, хорошо продуть (лучше промыть) радиатор кондиционера.
- Посмотреть по OBDII рабочую температуру и выложить тут. Меня тоже интересует этот вопрос. Cмотрел кучу разных логов - температура у людей при езде по хайвею~90. У меня 94-96. В жару видел в пробке даже 100. Но температура масла - 84 или 86, точно не помню. Странно...
- Не ездить на газе и хреновом бензине (даже 95-м). Когда в Одессе ездил на ВАЗ 2104, зачастую 92-й был лучше 95-го.
Последний раз редактировалось VadimI Сб сен 30, 2017 00:56, всего редактировалось 3 раз(а).
VadimI
Re: Пару вопросов
Сообщение Mossad » Пт сен 29, 2017 09:32
Спасибо добрый человек :)
Mossad
