Не работают кнопки обдува и обогрева стекол.
Сообщение Advocate » Чт сен 14, 2017 14:12
Всем привет!
Машина Legacy 2.0 атмо, 2005 (MY2006) на ручке. Магнитола GX-201LH.
Столкнулся с такой проблемой. После замены лобового стекла (стекло с подогревом) перестали работать кнопка обдува лобового стекла и кнопка обогрева заднего стекла и зеркал заднего вида (никак не реагируют на нажатие). При этом подсветка самих кнопок работает. Также необходимо отметить, что остальное работает нормально - климат, магнитола и даже обдув лобового, если его включить с помощью кнопки «MODE».
Для проверки ставили другую магнитолу и все начало работать.
Таким образом, стало очевидно, что проблема в самой магнитоле.
Отсюда возникает ряд вопросов. Как исправить? Из-за чего такое могло случится? Кто знает мастера в Киеве?
Advocate
Re: Не работают кнопки обдува и обогрева стекол.
Сообщение Advocate » Вт дек 19, 2017 16:44
Всем привет!
Вопрос все еще не решен и очень актуален. В нынешних погодных условиях без полноценного обдува лобового, обогрева заднего стекла и подогрева боковых зеркал ездить стало практически невозможно и опасно!
Неужели никто не знает и моя проблему уникальна…
Advocate
Сообщение B.i.G. AL » Вт дек 19, 2017 17:57
Почти та же ситуация.
После замены лобовухи, очень слабо работает обогрев зеркал и заднего стекла.
B.i.G. AL
Сообщение Maqs » Ср дек 20, 2017 19:43
Да поменяй панель с гамнитолой и деловой...
Думаю дешевле будет пока будешь искать что да как
Maqs
Сообщение Elecric » Вс дек 24, 2017 16:49
я думаю, то что эти кнопки перестали работать после замены стекла - это совпадение, по идее эти узлы никак не взаимосвязаны. В сервис мануале на эту магнитолу есть намек что в машине есть еще блок, отвечающий за обогрев, и связан с магнитолой через линию. Может проблема в линии со стороны магнитолы, а может и по цепям кнопок. Сервис мануал есть в свободном доступе, скачай и покажи человеку который разбирается в схемах. Мои догадки - может как то зацепили этот блок обогрева при работах со стеклом, может коротнули линию на массу... Но это всего лишь догадки, я не знаю где он находится.
Elecric
