Не работает CD-чейнджер на Outback 2.5 '07
Сообщение Melburn80 » Пн сен 04, 2017 15:07
Добрый день!
Отец на днях столкнулся с проблемой - перестал работать CD-чейнджер на Outback 2.5 '07. Сама магнитола работает (FM, AM), но при нажатии на CD ничего не происходит. Кнопки Eject и Load тоже не работают, на экране мигает CD1 и все. В чем может быть проблема и как ее устранить? Или может мастера посоветуете? А то обычные ремонтные мастерские за родные магнитольные блоки браться не хотят, а колхозить родную магнитолу желания нет.
Melburn80
Re: Не работает CD-чейнджер на Outback 2.5 '07
Сообщение VadimI » Пн сен 04, 2017 17:57
Судя по отзывам, они практически неремонтопригодны. Хотя свой я еще не разбирал.
VadimI
Сообщение Пфыр » Вт сен 05, 2017 10:18
Melburn80 писал(а):Добрый день!
Пластиковые шестерёнки на приводе ченджера дохнут.
можно сказать, штатная болячка.
у меня тоже сдох ченджер, купил отдельно привод, поменял сам (там элементарно)
потом, правда, поменял магнитолу на более приличную (нави, mp3, линейные выходы)
P.S. Родная голова с дорестайла лежит в шкафу, могу продать, если что. Сам привод на дорестайле и рестайле одинаковый
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение Melburn80 » Вт сен 05, 2017 10:30
Пфыр, насколько я понимаю, придется снимать весь блок вместе с климатом, чтобы все переставить? Какая цена за родную голову (можно в личку)?
Насколько геморно поменять стоковую голову на 2-х диновую?
Melburn80
Сообщение Пфыр » Вт сен 05, 2017 10:42
Melburn80 писал(а):Пфыр, насколько я понимаю, придется снимать весь блок вместе с климатом, чтобы все переставить? Какая цена за родную голову (можно в личку)?
чтобы поменять ченджер: снимаешь блок вместе с климатом (снимаешь блестящее кольцо вокруг рычага АКПП, снимаешь пластиковую панель АКПП, снимаешь боковины слева и справа вокруг магнитолки, откручиваешь 6 винтов вокруг магнитолы, снимаешь магнитолу вместе с климатом), разбираешь блок магнитолы, отсоединяешь механизм ченджера от платы с электроникой, меняешь на рабочий, собираешь в обратном порядке. Нуууу, примерно полчаса времени
на рестайле стоковую голову на 2-DIN менять проще чем на рестайле, т.к. плата климата на рестайле отдельная.
Нужно рамку купить (они только для праворульных бывают, соответственно нужно кнопку авайрийи от праворульки купить или свою кнопку перевернуть и поколхозить с креплениями), в комплекте рамки идут переходники на DIN-разъёмы магнитолы и антенный переходник.
Только рамка стоит как магнитола :(
P.S. Цену на дорестайловую голову в личку напишу
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
