Нужна помощь с subaru Legacy B4 2002.
Сообщение Drobot » Вс авг 27, 2017 18:08
Доброго времени суток. Помогите разобраться. История такова восстанавливаю Legacy B4 2002 года после небольшого ДТП. Сегодня побывал заводить, ни фига. стал разбираться в чом причина. обнаружил что не качает бензонасос,все провода и шланги на месте при ДТП не пострадало, но это ладно. потом услышал что при включенном зажигании при нажатии на педаль газа появляется звук наподобие работы реле (трищит) при боле сильном нажатии на педаль газа частота срабатывания уменьшается. Потом определил что шум идет из АКПП прямо в поддоне чувствуется небольшая вибрация. Просто закипает мозг какая связь между педалью газа и АКПП. Раньше владел только ручными. Потом заметил что такой же звук издайот коробка когда переключать режимы HOLD Power. Помогите разобраться зарание спасибо.
Drobot
Re: Нужна помощь с subaru Legacy B4 2002.
Сообщение zhekab4 » Вс авг 27, 2017 21:14
если что, то коробка переключения делает по положению дросселя
какой мотор точно?
Сообщение Drobot » Вс авг 27, 2017 21:39
zhekab4 писал(а):если что, то коробка переключения делает по положению дросселя
какой мотор точно?
двигатель EJ206DXDBE
АКПП TV1B4YBDAB
Drobot
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс авг 27, 2017 22:28
То соленоиды в коробке шумят , не заморачиваемся , нормальное явление , на запуск оно не влияет .
Сообщение Drobot » Пн авг 28, 2017 07:12
Анатолий Валерьевич писал(а):То соленоиды в коробке шумят , не заморачиваемся , нормальное явление , на запуск оно не влияет .
ясно, не буду заморачиватся. а по поводу топливного насоса что подскажите? в мануале написано что в японских версиях проверяется установкой манометра, но и так понятно что он не качает. подать питание напрямую на насос?
Drobot
Сообщение zhekab4 » Пн авг 28, 2017 08:12
в фишке под задним сиденьем два самых толстых провода
а вообще насос работает сразу после включения зажигания
Сообщение Drobot » Пн авг 28, 2017 09:45
zhekab4 писал(а):в фишке под задним сиденьем два самых толстых провода
да я это все знаю. вот как раз при включении зажигания он и не работает. я снял шлангу подачи топлива и тд. смысла вскрывать бак не вижу там все в идеале. я думаю что это либо реле, либо предохранители, при ударе в морду могло что то коротнуть или отлететь. при ударе пострадал только радиатор и немного телевизор больше никаких механических повреждений типа коробки предохранителей или порванных проводов нет.
Drobot
Сообщение Drobot » Пн сен 25, 2017 08:55
закройте тему.
Drobot
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
