Экран климат-контроля
Сообщение Konstanta » Чт июл 20, 2017 11:50
Привет всем одноклубникам!
Помогите найти конкретных людей, готовых решить проблему с потухшим экраном климат-контроля.
Климат-контроль работает, но управлять им без экрана еще та задачка.
Сервисники говорят что эта проблема на В13 очень распространенная, но вариантов решения, кроме как покрутить ключ зажигания - никто не предлагает.
Ключ крутил - не помогло.
Если кто-то знает людей готовых помочь в решении проблемы дайте знать!
Заранее благодарен!
Outback 2.5 5МТ 2007MY
Konstanta
Re: Экран климат-контроля
Сообщение Konstanta » Пн июл 24, 2017 10:39
Народ!
АУ!
Что никто не поможет?
Konstanta
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн июл 24, 2017 12:32
То Вы просто не поняли друг друга .
Поблема с потухшим экраном - редкость .
Проблема с не возвратом ключа в положение зажигания + АСС после запуска - довольно часто встречаетца , экран при этом тоже не горит , но при возврате ключа всё работает и экран тоже .
Сообщение Konstanta » Пн июл 24, 2017 15:22
Анатолий Валерьевич писал(а):То Вы просто не поняли друг друга .
Спасибо за разъяснение!
Но что делать с потухшим экраном при работающем кондиционере?!
Может кто то подсказать где можно это проверить?
Ребята в Киеве, у которых делаю все остальное по Субе, разводят руками
Посылают меня на Радиорынок на Караваевых дачах искать не известно кого не известно где
Konstanta
Сообщение Canton » Пн июл 24, 2017 17:23
Как раз сегодня попал на эту феерию...
Кроме негорящего дисплея климата на дисплее под очечником блымает "АСС"...
Как я понимаю желательно перебрать контактную группу замка?
Canton
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн июл 24, 2017 20:05
Canton
Всё проще , выработать привычку не бросать ключ после стартера а возвращать рукой .
Ну или замок под замену , с шаманскими танцами и бубном ( у мну есть только бубен ) . :oops:
Сообщение milch » Вт июл 25, 2017 11:45
было такое не раз. ключ нужно как Анатолий посоветовал выше. А зимой заклинил в - 30 на глухо. Вэдешка помогла. Сейчас клинит иногда. Нужно перебирать замок. Там цугалики силуминовые, со временем клинят. Попробуй звякнуть медвежатникам на medvezhatniki. com - они вроде перебирают замки. Им только надо нять и подвезти. Еще вроде на салтовке возле крытого рынка есть ремонт замков там тоже делали знакомому на хонде. Еще смажь хорошенько-как временное решение,мне помогло. :wink:
Сообщение Konstanta » Вт июл 25, 2017 15:08
Анатолий Валерьевич писал(а):Canton
Так а что делать тем, у кого замок зажигания работает нормально и надпись АСС под очечником не загорается, а экран климата все равно не горит?
Танцевать с бубном?!
Konstanta
Сообщение VadimI » Вт июл 25, 2017 18:48
Konstanta писал(а):Так а что делать тем, у кого замок зажигания работает нормально и надпись АСС под очечником не загорается, а экран климата все равно не горит?
Проверить, есть ли питание и земля на плате климата. Если есть, ковырять или менять плату.
VadimI
Сообщение Canton » Ср июл 26, 2017 05:55
milch писал(а):было такое не раз. ключ нужно как Анатолий посоветовал выше. А зимой заклинил в - 30 на глухо. Вэдешка помогла. Сейчас клинит иногда. Нужно перебирать замок. Там цугалики силуминовые, со временем клинят. Попробуй звякнуть медвежатникам на medvezhatniki. com - они вроде перебирают замки. Им только надо нять и подвезти. Еще вроде на салтовке возле крытого рынка есть ремонт замков там тоже делали знакомому на хонде. Еще смажь хорошенько-как временное решение,мне помогло. :wink:
Про смазку я в курсе, но если уже пошла силуминовая пыль, то жидкая смазка будет её смывать в самые недоступные места и еще больше усугубит клин. Особенно при низких т-рах. По хорошему надо все вымывать капитально и смазывать консистентом. Но как это сделать без съема замка - ХЗ... :evil:
Меня другое интересует - контактный модуль съемный? Возвратная пружина в нем находится?
PS. Уже нашел - несъемный, все в корпусе замка. Хреново...
Canton
Сообщение Konstanta » Ср июл 26, 2017 09:37
Спасибо, за совет - это уже лучше, чем ничего.
Теперь осталось найти того кто за это возьмется!
Konstanta
Сообщение AL » Ср июл 26, 2017 12:01
Крутилки и кнопки работают, а экран не светится или же ничего из управления не работает?
AL
Сообщение Konstanta » Ср июл 26, 2017 14:34
AL писал(а):Крутилки и кнопки работают, а экран не светится или же ничего из управления не работает?
Все работает и крутили и кнопки и кондиционер
Не работает только экран - в смысле - не светится
Konstanta
Сообщение AL » Ср июл 26, 2017 14:56
Тогда скорее всего пайка самого экрана где то отвалилась. Такая проблема распространена на бортовике, по нему есть и отзывы где что пропаивать. С климатом о таком не слышал, но видно тоже есть проблемка. Подъедь на караваевы пускай разберут и посмотрят пайку.
AL
Сообщение Konstanta » Ср июл 26, 2017 16:19
AL писал(а):Тогда скорее всего пайка самого экрана где то отвалилась. Такая проблема распространена на бортовике, по нему есть и отзывы где что пропаивать. С климатом о таком не слышал, но видно тоже есть проблемка. Подъедь на караваевы пускай разберут и посмотрят пайку.
А можете подсказать какие-нибудь координаты на караваевых - номер контейнера либо магазина, телефон, ну хоть что-то...
Konstanta
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
