Забавный баг! Требуется помощь зала.
Сообщение Canton » Ср май 03, 2017 10:04
Суть вопроса - в В-13 рестайл постепенно "уплывает" настройка боковых зеркал. Именно "стекляшек", а не корпуса. Подкорректируешь - некоторое время можно кататься нормально, потом опять "уплывает"... Когда выбирается весь диапазон коррекции, корпус берет и РАСКЛАДЫВАЕТСЯ, в сторону капота. Нужно зеркала сложить, разложить и по новой настроить. Через некоторое время все повторяется...
Вот сижу, чухаю репу... :shock:
Какие есть идеи???
Canton
Re: Забавный баг! Требуется помощь зала.
Сообщение maxout3.0 » Ср май 03, 2017 11:24
Возможно проблема в блоке регулировки и складывания зеркал- может продукты износа, окисления дают утечку по току и механизмы срабатывают! Подьедь к электрику чтоб глянуть возможность разборки/чистки внутренностей блока, глянуть состояние разъемов!
maxout3.0
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср май 03, 2017 13:04
Дык получаетцо что корпус таки уплывает из упоров .
Если бы уплывали сами стеклышки то вопрос закрвыался бы регулировкой и к корпусу не было бы вопросов по позиционированию никогда .
Сообщение Canton » Ср май 03, 2017 14:39
Анатолий Валерьевич писал(а):Дык получаетцо что корпус таки уплывает из упоров .
Я смутно себе представляю конструктив - никогда не приходилось курочить. Но, визуально, не заметно движа корпуса в те моменты, когда уплывает стекляшка (пару раз замечал процесс).
А может это НЕ СВЯЗАННЫЕ баги? И почему раскладка идет в противоположную сторону? С кнопки все работает штатно
Canton
Сообщение Antonio1 » Ср май 03, 2017 16:50
описываемый симптом - где-то появляется контакт там, где его быть не должно
Я бы в первую очередь проверил все контакты в разъемах - на дверях, внутри двери, прозвонить кнопочный блок управления зеркалами или хотя бы глазами поглядеть окислы/воду на контактах. Если есть зелень где-то - уничтожить химией или механически и промазать спец составом (как клеммы акума мажут)
фигня обидная тем, что ее тяжело предъявить на СТО )))
следующий шаг - отрегулировать зеркала и сбросить разъем с кнопок, например. Для понимания - будет убегать или нет
ну и таким путем искать виновника. Еще я бы постарался заметить погоду - сырая или нет во время действа. Оттуда тоже делать выводы.
ЗЫ. был у меня сенс, с 20 тыс пробега начали подскакивать обороты резко, тыс до 5. Заметил, что связано с передним пассажиром )))) разобрал салон, нашел непропай в косе ЭБУ (точнее - никто его не собирался там паять с завода). Исправил - дальше не беспокоило
Antonio1
Сообщение Antonio1 » Ср май 03, 2017 16:54
Canton писал(а):А может это НЕ СВЯЗАННЫЕ баги? И почему раскладка идет в противоположную сторону?
раскладывает как я понимаю моторчик. Крутится в одну сторону - складывает ,в другую - раскладывает. Вот куда питание подано - туда и крутит. И Анатолий Валерьевич прав - похоже трабл не в стекляшках, а в корпусе. Хотя может и там, и там... а баг думаю единый, см выше
Antonio1
Сообщение Canton » Ср май 03, 2017 18:00
Раскладывает я имею в виду ВЫВОРАЧИВАЕТ в противоположную сторону. Насколько я понимаю в сервопроводах - такого не могли запроектировать даже теоретически...
Или могли? В механизме нет никакого концевика, который реагирует на зацеп зеркалом при движении задним ходом?
Canton
Сообщение Antonio1 » Ср май 03, 2017 19:07
Canton писал(а):Раскладывает я имею в виду ВЫВОРАЧИВАЕТ в противоположную сторону. Насколько я понимаю в сервопроводах - такого не могли запроектировать даже теоретически...
сервопривод - исполнительный механизм, куда сказали, туда и крутится. Он ничего не знает ни о длительности кручения, ни об ограничителях
И есть мозг, который рулит - отдельный блок или с чем то совмещенный. Вот он в курсе. А когда питалово подается мимо мозга, как попало и зависит от замыкания в проводке - там уже неважно, что и как было запроектировано... про саму систему не в курсе, но думаю электрик не самый крутой тут справится
Antonio1
Сообщение Antonio1 » Ср май 03, 2017 19:14
Antonio1
