Legacy проблема с рейкой
Сообщение НикитаНикита » Пн апр 17, 2017 21:12
Товарищи HELP, что делать с уродским звуком исходящим от рулевой рейки ??? Авто legacy 2012 года, 2.5i
НикитаНикита
Re: Legacy проблема с рейкой
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн апр 17, 2017 21:28
Для начала заехать в гости и показать звук .
Я так догадываюсь что электрорейка .
Пробег у рейки какой ?
Сообщение НикитаНикита » Вт апр 18, 2017 10:29
67 тыс, менял на официален подшипник ступицы, посмотрели рейку и сказали что от звука не избавиться!(((
НикитаНикита
Сообщение Sergioni » Вт апр 18, 2017 11:15
НикитаНикита писал(а): посмотрели рейку и сказали что от звука не избавиться!(((
Увы, так и есть. Все решения временные, тыщ на 10 мах.
_____________________
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Сообщение НикитаНикита » Вт апр 18, 2017 12:09
Хоть на 10 тыс, какой выход? На машине ездит жена, её это не раздражает, но когда я сажусь за руль и слышу этот уродский звук!!! Это ужас
НикитаНикита
Сообщение n.v.u » Пт апр 21, 2017 12:03
Рейки Субару - говно. Ремонт - выброшенные деньги.
Что только не делал, от стука не избавился.
n.v.u
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт апр 21, 2017 12:17
n.v.u писал(а):Рейки Субару - говно. Ремонт - выброшенные деньги.
Дык уточняйте , что речь идёт о именно Вашей рейке . :roll:
Сообщение n.v.u » Пт апр 21, 2017 12:20
У Легаси и Аутбека они поголовно говно не излечимое и Вы это знаете лучше меня. :roll:
n.v.u
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт апр 21, 2017 12:24
Да нет же , все рейки говно что на Вашей машине . :wink:
Остальные гидрорейки вполне нормально излечимы .
Вы их много перебрали ? я за те что не на Вашей машине .
Поэтому говорить за все не стоит .
Сообщение n.v.u » Пт апр 21, 2017 12:31
Анатолий Валерьевич писал(а):Да нет же , все рейки говно что на Вашей машине . :wink:
При вскрытии рейки оказалось, что все детали в идеальном состоянии, перед этим был устранен люфт по правой стороне у Вас же. Люфтов нет абсолютно, от слова вообще. И что не так именно с моей рейкой? :wink:
У парня который работает механиком у оффициалов - Легаси, того же года как и мой Аутбек, проблема у него та же и он сказал, что она не лечится. Но я уже в этом и так успел убедиться, выкинув даром деньги.
n.v.u
Сообщение kharkivlad » Пт апр 21, 2017 12:33
ну есть вариант от такой https://www.drive2.ru/l/3376619/
kharkivlad
Сообщение n.v.u » Пт апр 21, 2017 12:43
kharkivlad писал(а):ну есть вариант от такой https://www.drive2.ru/l/3376619/
У Легаси-Аутбека явно что-то не так с гидросистемой и по этой ссылке он там об этом упомянул. После замены жидкости (т.е. слил полностью и залил новую) рулевая не может очухаться/прокачаться несколько дней, пищит, закусывает и при этом стучит при вращении рулем, орет, воет... ведет себя неадекватно, потом со временем притихает, но полностью в норму не приходит. Это что, нормально? Я думаю, что стуки при поворотах связанные с гидросистемой и ее давлением в системе, оно просто с завода рахит.
Вывод такой: не течет - нефиг туда лазить, со стуком просто нужно смириться.
n.v.u
Сообщение n.v.u » Пт апр 21, 2017 13:00
А вот и цитатка из той статьи про фирменный стучек на вывороте, именно о нем я и веду речь:
:wink:
"На выходе имеем "короткую" рейку для активной рулежки и тишину на мелких неровностях (возможно на максимальном вывороте иногда и проскакивает "фирменный" субаровский стучек, но он не соизмерим со стуком Легасевой рейки)"
Последний раз редактировалось n.v.u Пт апр 21, 2017 13:33, всего редактировалось 1 раз.
n.v.u
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт апр 21, 2017 13:07
n.v.u
У Вас есть проблема с рейкой но это не значит что она есть у всех .
У когото есть лям но это не значит что он есть у всех . :wink:
У мну рейка по конструктиву очень близка к Вашей ( различия в диаметре поперечного вала и шаге зубов ) - но проблем с ней нет.
Сообщение Sergioni » Пн апр 24, 2017 13:22
Так может начнём всем лечить? Что ни у кого не было проблем.
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
