Нужен электрик для Outback 2005 года
Сообщение Katran » Пн мар 13, 2017 23:28
Добрый день. Посоветуйте электрика. Авто Outback 2005 года.
Проблемы:
1. потухла подсветка радио (полтора года то была, то нет, сейчас перестала светить, возможно контакты прочистить нужно)
2.При пользовании электро насоса от прикуривателя - перестал работать прикуриватель...
3. Задний дворник перестал ездить (после того, как заглушил авто в момент работы передних дворников, хз совпадение или нет)....
по дворнику и прикуривателю - грешил на предохранители, проверил, все целые.... теперь грешу на Реле, до него сам не добрался...
4. При нажатии на тормоз 2 задних стопора не горит (но горит лампа на багажнике)..
Территориально нахожусь в Киеве (оболонь, петровка), если кто в курсе, подскажите пожалуйста по данным проблемам и возможно посоветуете специалиста, который за адекватный ценник устранит данные дефекты...
Спасибо
Katran
Re: Нужен электрик для Outback 2005 года
Сообщение ZEFIR84 » Ср мар 15, 2017 11:06
хай, ну тут советовать то не чего.
нужен просто электрик который прозвонить все по порядку.
а если и рекомендовать кого то :
1. Господин Dr.House - контакты которого найти не проблема тут на форуме (сто в районе Дорогожич)
2. ул.Усенко - премиумтехсервис или премиумсервис, контакты тоже есть тут (в районе Ленинградской площади).
ПыСы: толкового электрика тебе дружЭ!
ZEFIR84
Сообщение Dr.House » Ср мар 15, 2017 12:12
Katran писал(а):Добрый день. Посоветуйте электрика. Авто Outback 2005 года.
Проблемы:
Спасибо
Ничего сложного или сверхординарного.Все лечится.Кроме первой позиции.Обращайтесь.Телефон в подписи.
Сообщение ephir » Чт мар 16, 2017 00:11
Напишу сюда, так как тоже по электрику
Не влючается правая противотуманка(не знаю цела ли она) и левая включается раз из трех(нужно ручку несколько раз щелкать). Сможете помочь?
ephir
Сообщение Iron_Man » Чт мар 16, 2017 00:44
Сообщение Dr.House » Чт мар 16, 2017 15:05
ephir писал(а):Напишу сюда, так как тоже по электрику
Не вижу препятствий для помочь. :D В ПТФ колхозный ксенон или лампы накаливания?
Сообщение ephir » Чт мар 16, 2017 15:53
Та понятия не имею, только купил... viewtopic.php?f=26&t=83901
ephir
Сообщение Dr.House » Чт мар 16, 2017 16:01
ephir писал(а):Dr.House
Уже читал :friends: Пипец....
