Вибрация в положении D + тормоз
Сообщение miagkyi » Пн мар 13, 2017 09:01
Всем Здравствуйте. Стал обладателем Legacy 2006 2.0R. Обнаружил вибрацию когда стоишь на светофоре и держишь тормоз, чуть плавают обороты и не большая вибрация по кузову, во время движения такого нет, переключаешь в N или P - вибрация исчезает и на холостых работает стабильно. ТО делал 800 км назад(кроме свечей). Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой же или похожей проблемой, как её решить? Заранее благодарю :uaflag2:
Subaru Legacy 2.0R 2006
miagkyi
Re: Вибрация в положении D + тормоз
Сообщение JDM » Пн мар 13, 2017 09:05
miagkyi
че с маслом в коробке?
щуп смотрел?
когда масло менялось последний раз?
GTI MK7
JDM
Сообщение miagkyi » Пн мар 13, 2017 09:08
Масло менял в коробке + редукторы + двигатель= 800 км назад.
miagkyi
Сообщение JDM » Пн мар 13, 2017 09:10
miagkyi
ну и, до замены так же было?
GTI MK7
JDM
Сообщение miagkyi » Пн мар 13, 2017 09:13
да легкая вибрация была, но не существенная, после замены увеличилась. Заметил следующее, снимаю воздушный фильтр ставлю D, жму на тормоз вибрации нет. Фильтр менял 500 км назад(правда не оригинал).
miagkyi
Сообщение JDM » Пн мар 13, 2017 09:20
miagkyi
гы ) ну так сам и починил)
купи фильтр другой или оригинальный и покатайся.
GTI MK7
JDM
Сообщение miagkyi » Пн мар 13, 2017 09:41
Я Вот боюсь, что там просто может крышка воздушного фильтра не плотно прилегать и оттуда воздух подсасывать и из-за этого такая беда.
miagkyi
Сообщение Canton » Пн мар 13, 2017 10:20
Вакуум усилитель тормозов подсасывает...
Canton
Сообщение Enkey » Пн мар 13, 2017 11:10
У меня такое было на форике. Заливал масло в коробку по мануалу Кастрол, но если не ошибаюсь это была полу синтетика . Машина пока хорошо не прогрееться дубасила вибрация в руль при включении D, переключаешь в N все пропадало))))
Поменяли на чистую синтетику путем двойной смены масла в два этапа с промежутком между заменами примерно две тысячи , сейчас все ровно и тихо)))
Сливалось примерно 3,5-3,7литра.
Enkey
Сообщение alesio2005 » Пн мар 13, 2017 11:13
Canton
Не знаете, случаем, как это проверить?
Какой-то параметр посмотреть, чё-то временно отключить и т.д.?
Outback 3.0, 2005, AT5
alesio2005
Сообщение miagkyi » Пн мар 13, 2017 11:39
alesio2005 писал(а):Canton
Поддерживаю, с удовольствием бы узнал как это проверить
miagkyi
Сообщение Canton » Пн мар 13, 2017 13:28
Заглушить трубку разрежения вакуума и проверить...
Если попустило - значит дело в нем...
Но это ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, не претендую на 100% диагноз :beer:
Canton
Сообщение miagkyi » Пн мар 13, 2017 16:20
miagkyi писал(а):Я Вот боюсь, что там просто может крышка воздушного фильтра не плотно прилегать и оттуда воздух подсасывать и из-за этого такая беда.
Все таки не фильтр, спустя 30 минут снова началась вибрация
miagkyi
Сообщение miagkyi » Пн мар 13, 2017 22:23
Спасибо, попробуем =)
miagkyi
Сообщение OV » Вс май 07, 2017 17:34
"Обнаружил вибрацию когда стоишь на светофоре и держишь тормоз... не большая вибрация по кузову, во время движения такого нет, переключаешь в N или P - вибрация исчезает и на холостых работает стабильно."
Це ж саме на 3.0, але не завжди. Зробив повну заміна масла в АККП - не помогло.
OV
