АВС и курсовая устойчивость
Сообщение logist » Вс мар 05, 2017 14:45
Всем привет,
Сегодня после мойки ехать, загорается АВС и курсовая устойчивость при этом не работает круиз.
Повторюсь чек, круиз, спорт не горит, горит только АБС и антизанос.
Заглушил, завел, потухло, ехать загорается.
Я поеду на диагностику, но все же может кто то с таким сталкивался, просто не хочется "чинить" что не нужно.
Ну или ткните носом где посмотреть.
За ранее всем спасибо.
авто в подписи
P.S.
поиском искал....
Legacy 3.0R АT
logist
Re: АВС и курсовая устойчивость
Сообщение Dr.House » Вс мар 05, 2017 14:59
logist
Логично предположить что после мойки дисков вода попала в ступичный подшипник и интегрированное в него фоновое колесо АБС.Или вода высохнет и все пройдет.Ну или нет.В принципе компьютерная диагностика покажет на какой из датчиков абс ругается система.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс мар 05, 2017 14:59
Похоже что нет сигнала от одного из колёсных датчиков скорости или этот сигнал сильно отличаетца от нормы .
Даже если само пройдёт в памяти останетца , дилерский сканер рулит , потом с пристрастием осматриваем провода и соединения того датчика что компутер покажет .
Клему на АКБ не снимать до диагностики .
Из побочных эфектов - возможно будут почти всё время работать вентиляторы радиатора и эрор 55 на приборке .
Сообщение logist » Вс мар 05, 2017 15:07
Из побочных эфектов - возможно будут почти всё время работать вентиляторы радиатора и эрор 55 на приборке .[/quote]
Это если само пройдет?
Legacy 3.0R АT
logist
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс мар 05, 2017 15:26
Это пока мозк двигателя не будет получать от АВС коректных данных о скорости авто .
Сообщение logist » Вс мар 05, 2017 15:27
[quote="Анатолий Валерьевич"]Это пока мозк двигателя не будет получать от АВС коректных данных о скорости авто .[/quo
Спасибо!
Legacy 3.0R АT
logist
Сообщение Canton » Вс мар 05, 2017 16:05
logist писал(а):
Анатолий Валерьевич писал(а):Это пока мозк двигателя не будет получать от АВС коректных данных о скорости авто .[/quo
Спасибо!
Самодиагностикой прочитать ошибку?
viewtopic.php?f=11&t=40511&hilit=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
Canton
Сообщение logist » Вс мар 05, 2017 17:09
Canton писал(а):
Спасибо!
На до рестайл не работает....
Legacy 3.0R АT
logist
Сообщение Canton » Вс мар 05, 2017 17:52
logist писал(а):
Canton писал(а):
Спасибо!
Упс...
Не знал :beer:
Canton
Сообщение AL » Вс мар 05, 2017 20:26
logist писал(а):
Canton писал(а):
Спасибо!
У меня на 2.5 работает, там не с первого раза получится, надо приноровиться быстро порциями на кнопку сброса нажимать
AL
Сообщение logist » Вс мар 05, 2017 20:35
AL писал(а):
logist писал(а):
Canton писал(а):
Спасибо!
раз 5 пробовал.....
Legacy 3.0R АT
logist
Сообщение logist » Вс мар 05, 2017 20:36
завтра заскочу в обед на дарницу
Legacy 3.0R АT
logist
