Legaсy\Outback 2.5 масляный насос от 2.0?
Сообщение 4upacabra » Ср фев 01, 2017 16:36
Добрый день!
Присматриваю себе Legaсy\Outback 2.5, от 2007 до 2008 года. Именно этот мотор EJ253, поскольку по словам многих он надежен и коробка в нем надежная.
Вот узнал, что на эти моторы масляный насос ставили от 2.0, и из-за этого часто попадают на ремонт двигателя, поскольку масло не поступает в 4-й цилиндр, если хорошо дать оборотов.
Хотел спросить мнения сообщества - верно ли это утверждение?
Также, подскажите, пожалуйста, на что стоит обращать внимание при выборе этих авто с данным движком.
Спасибо! :beer:
4upacabra
Re: Legaсy\Outback 2.5 масляный насос от 2.0?
Сообщение VadimI » Ср фев 01, 2017 17:40
А зачем его ставить? Родного вполне хватает. Можно поставить чуть более производительный. Я ставил 11мм, разницы не заметил, кроме того, что расход стал больше. 4-й циллиндр страдает из-за EGR и перетяжки болтов с водительской стороны при замене мотора.
Внимание обращать на отсутствие потеков между головами и блоком. При возможности замерьте компрессию.
VadimI
Сообщение 4upacabra » Ср фев 01, 2017 17:52
VadimI писал(а):А зачем его ставить? Родного вполне хватает. Можно поставить чуть более производительный. Я ставил 11мм, разницы не заметил, кроме того, что расход стал больше. 4-й циллиндр страдает из-за EGR и перетяжки болтов с водительской стороны при замене мотора.
Спасибо! :beer:
Официалы с этим справятся? Ну чтоб все это продиагностировать?
Как сказал продавец одного из Легаси, он не ставил, ставили от 2-литровых с завода и типа они не справляются и пришлось капиталить движок.
4upacabra
Сообщение JDM » Ср фев 01, 2017 20:44
ха) масляный насос....повеселил...
вы для начала вариант живой хозяйский найдите..не важно 2 или 2,5..
что б шпакля не отлетала и внутри бомжи не жили.
а с масляным насосом думаю разберетесь)
GTI MK7
JDM
Сообщение kharkivlad » Ср фев 01, 2017 23:22
JDM писал(а):вы для начала вариант живой хозяйский найдите..не важно 2 или 2,5..
Ну вот че ты сразу так, может там бюджет нормальный, а не 8к :)
kharkivlad
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт фев 02, 2017 08:48
4upacabra писал(а):Вот узнал, что на эти моторы масляный насос ставили от 2.0, и из-за этого часто попадают на ремонт двигателя, поскольку масло не поступает в 4-й цилиндр, если хорошо дать оборотов.
То наверно ктото пошутил или машины перепутал .
Размеры шеек коленвала одинаковые что на 2,0 что на 2,5 , что на турбо .
Сообщение Vov4ik » Чт фев 02, 2017 09:45
Хорошо хоть от 3.0 не посоветовали:)
Vov4ik
Сообщение 4upacabra » Чт фев 02, 2017 09:49
Ну продавец по телефону сказал следующее:
делал двигло, поскольку "с завода ставили насос от 2 литра", на высоких оборотах в 4-й цилиндр не поступает масло, двигло умерло. Сделал двигло и поменял насос.
Я такое услышал первый раз, был удивлен, потому и спросил.
Вообще ищу #небитанекрашена, есть пару вариантов, буду на выходных смотреть, одна уж точно по фоткам, описанию, словам продавца - довольно неплохая.
Кстати, вопрос - Легаси 2,5 и Аутбек 2,5 чем то в плане мотора и узлов отличаются?
Спасибо! :beer:
4upacabra
Сообщение JDM » Чт фев 02, 2017 09:52
4upacabra писал(а):одна уж точно по фоткам, описанию, словам продавца - довольно неплохая.
ссылку в студию! 8)
GTI MK7
JDM
Сообщение 4upacabra » Чт фев 02, 2017 09:58
JDM писал(а):описанию, словам продавца - довольно неплохая.
пока не буду, вдруг продавец тут сидит, а мне ж поторговаться надо :D
Бюджет точно уж больше 8, сам понимаю, что за 8 будет труп :D
4upacabra
Сообщение JDM » Чт фев 02, 2017 10:02
4upacabra
так это легаси или аутбек?
если легаси 2,5 то там скорее всего путнего ничого нема.
по аутбеку не в курсе.
GTI MK7
JDM
Сообщение 4upacabra » Чт фев 02, 2017 10:04
JDM писал(а):4upacabra
Легаси. Аутбек был один хороший в Киеве, пока думал - уехал в Одессу :D
В смысле путнего ничего нема? Именно 2,5 ищу, поскольку все хвалят надежность мотора и коробки. 2-литровых полно, но не смотрю.
4upacabra
Сообщение JDM » Чт фев 02, 2017 10:12
4upacabra
ну, потом расскажите как успехи...
GTI MK7
JDM
Сообщение kharkivlad » Чт фев 02, 2017 10:22
Ты реально бы кинул ссылочку, может ее вообще не надо даже смотреть :) Тут 3 человека с форума искали Legacy в прошлом году с мотором 2.5, по твоим критериям "не бито/не крашено". Это пипец какая тяжелая задача:) А если человек на форуме сидит - и шо? Если б у него тачка была впоряде - он бы её сюда выложил.
Насчет надежности ej253 - это кто такие сказки рассказывает? Они почти все начинают течь к 150к. То что он проще в ремонте ej204 - это да.
kharkivlad
Сообщение 4upacabra » Чт фев 02, 2017 10:25
kharkivlad писал(а):Ты реально бы кинул ссылочку, может ее вообще не надо даже смотреть :) Тут 3 человека с форума искали Legacy в прошлом году с мотором 2.5, по твоим критериям "не бито/не крашено". Это пипец какая тяжелая задача:) А если человек на форуме сидит - и шо? Если б у него тачка была впоряде - он бы её сюда выложил.
Уговорил :beer:
https://auto.ria.com/auto_subaru_legacy_18859955.html
Пока в нее целюсь.
А можно подробнее про течь?
Про надежность 2,5 рассказывает пару владельцев аутбеков - у одного 206 пробега, у другого 180. Ну плюс форумы листал, все 253-й советуют с коробкой TV.
4upacabra
