drscropion писал(а):А он все время дует холодный или через какое то время?
AVe-K писал(а):drscropion писал(а):А он все время дует холодный или через какое то время?
На лобовое теплый, а в лоб холодный дует в ноги еле теплый. Пепец какой-то
DarkEnlightener писал(а):Если справа дует прохладней чем слева то это печка. Сам радиатор не закольцован и в случае засора охлаждайка начинает бегать по малому контуру и не доходит до правой стороны. Промыть возможно, но нет гарантии и нужно печку снимать. Проще ставить новую, может аналоги оригинала есть.
AVe-K писал(а):DarkEnlightener писал(а):Если справа дует прохладней чем слева то это печка. Сам радиатор не закольцован и в случае засора охлаждайка начинает бегать по малому контуру и не доходит до правой стороны. Промыть возможно, но нет гарантии и нужно печку снимать. Проще ставить новую, может аналоги оригинала есть.
А чем промыть?
AVe-K писал(а):А чем промыть?
Smile писал(а):AVe-K, а можно поподробнее, что за процедуры такие проводились? А то очень похожая проблема.
AVe-K писал(а): Слили всю ОЖ. Подключили к патрубкам радиатора печки через шланг погружной насос. Только подачу подключили в обратку радиатора (против шерсти). Сначала промыли обычной водой, потом горячей водой с добавлением кухонной химией для митья поверхностей, потом водой с лимонной кислотой (я добавлал 200грм., на где-то 10 литров) довели до кипения и промывали минут 20. А потом и в систему залили воду с лимонкой , завели прогрели авто, на прогретой минут 10 поторохтела, слили, залили обычной воды сделали тоже самое. Залили новый антифриз. Как-то так. P.s. писал с телефона так что извините за ошибки ))).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
