Help, outback'07 не заводится
Сообщение foliotrade » Чт дек 01, 2016 10:52
Собственно, суть вопроса:
как только температура падает ниже 0, машина перестает заводиться.
При плюсовой температуре проблем нет.
аккум заряжен, стартер крутит, свечи-провода новые.
бензонасос работает.
Мыслей нет. Кроме качества топлива.
Ошибок не выдает.
foliotrade
Re: Help, outback'07 не заводится
Сообщение Outman » Чт дек 01, 2016 11:01
насос просто жужжит или же давление замеряли?
Outman
Сообщение foliotrade » Чт дек 01, 2016 12:10
Насос жужжит. Давление не мерял.
Та же хрень была дней 10 назад, когда прошлый раз было холодно.
По теплому заводилась без проблем.
foliotrade
Сообщение alex_xel » Пт дек 02, 2016 19:00
+1 к замеру давления...
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт дек 02, 2016 20:52
Такой прикол спиртобензы могут подкидывать .
Попробуй покрутить пару оборотов двигателя и потом подождать секунд 10-20 ( чтобы дать больше времени для испарения топлива ) , потом на запуск .
Сообщение BEREZ » Пн дек 05, 2016 12:38
Была такая хрень в бак каким то образом (бензин то у нас качественный :bad: ) попала вода при низкой температуре водичка становилась твердая вокруг колбы,и в фильтре .Замер давления бензина при +температуре и - показал отсутствие давления при -. Замена фильтра,удаление твердой водички все поченило!
Жизнь прекрасна !!!!!!!! Fут мех 2.5 2004 гв ГБО. Аут 2014 USA CVT ГБО . 0979788548
BEREZ
Сообщение onion88 » Ср дек 21, 2016 17:04
был похожий трабл, оказалось, что замерзала выхлопная труба. отогрел, засверлил дырочку в глушителе и теперь все ок!
onion88
Сообщение Dr.Serick » Ср дек 21, 2016 19:44
onion88 писал(а):был похожий трабл, оказалось, что замерзала выхлопная труба. отогрел, засверлил дырочку в глушителе и теперь все ок!
Как такое может быть??? :shock:
Разве что если в озере парковаться :unknown:
Dr.Serick
Сообщение onion88 » Чт дек 22, 2016 07:43
машина на газу + короткие поездки = очень много конденсата было. на сто сказали, что такое впечатление, что кто-то засунул шланг и залил все водой. вот так вот ))
onion88
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
