Блок регулировки электропривода сидения
Сообщение Advocate » Ср ноя 16, 2016 11:29
Всем привет.
Легаси 2005 2.0 165 л.с.
В общем установил причину из-за чего не работает регулировка сидения «вперед» (в других направлениях работает). Причина - блок регулировки электропривода сидения.
Отсюда вопрос. Может кто знает где можно починить блок регулировки электропривода сидения (блок на сидении там где кнопки)? Или его можно только заменить?
Advocate
Re: Блок регулировки электропривода сидения
Сообщение VadimI » Чт ноя 17, 2016 01:44
Я разбирал правда в Outback 2000 года. Направляющая для ручки была сломана. Ломаться там в принципе нечему. Наиболее вероятно - в моторчике щетки стерлись или зависли. Моторчик я тоже разбирал.
А что, подключали другой блок?
VadimI
Сообщение Advocate » Чт ноя 17, 2016 08:57
Да, подключали другой блок и проводки меняли местами. Само сидение и моторчики исправны. Проблема именно в этом блоке.
Advocate
Сообщение VadimI » Чт ноя 17, 2016 23:18
Так попробуйте его разобрать. Там скользящие подпружиненные контакты. Если ему дрова - на разборку, в магазин или онлайн.
VadimI
Сообщение Advocate » Пт ноя 18, 2016 14:54
Боюсь, если я его разберу, то это будет равносильно - выкинуть... Но если умельца не найду то буду пробовать.
Advocate
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
