EZ30 - Ошибки P0011, P0021, P0018, P0016
Сообщение VadimI » Чт ноя 03, 2016 07:21
Наконец-то после долгих поисков куплен вместо разбитого Outback 2009 3.0R!
Пробег правда 200 тыс. Но зато максимальная комплектация для нашего региона (нет только подрулевых лепестков).
Радость омрачена только ошибками P0011, P0021, P0018, P0016. Ошибки сбросили, но они появляются периодически. В мануальнике написано:
P0011 - A Camshaft Position System Performance (Bank 1)
Р0016 - Crank and Cam Timing A Failure (Bank 1)
Р0018 - Crank and Cam Timing A Failure (Bank 2)
Р0021 - A Camshaft Position System Performance (Bank 2)
Мотора этого совершенно не знаю, поэтому просьба просветить:
1. Какая это сторона двигателя (A)? Поскольку P0017 и P0019, коих у меня нет это "Cam Timing B"
2. Куда копать. Что менять? Что смотреть? Датчик положения распредвала, натяжители, цепи, клапаны AVCS.
Клапан AVCS на водительской стороне вижу меняли, остальное пока не смотрел.
Можно конечно обратится к специалистам, я непротив но:
- Нужно их найти. Офиициалы тут на сколько я понял - бракоделы.
- Очень уж сильно дорого!
VadimI
Re: EZ30 - Ошибки P0011, P0021, P0018, P0016
Сообщение zhekab4 » Чт ноя 03, 2016 16:09
начните с avcs клапанов
Сообщение VadimI » Пт ноя 04, 2016 03:03
zhekab4 писал(а):начните с avcs клапанов
В смысле менять или чистить?
Их 4 штуки, я правильно понял? Передние два уже стоят новые.
Не подскажете хороший online каталог запчастей. Отличный каталог http://www.auto-parts.spb.ru/cat/su/su2 ... elVin&vin= но этой машины нет в базе.
VadimI
Сообщение Canton » Пт ноя 04, 2016 06:06
VadimI писал(а):Не подскажете хороший online каталог запчастей.
http://www.japancats.ru/Default.aspx
Canton
Сообщение zhekab4 » Пт ноя 04, 2016 06:57
я бы их сперва снял и в руках пощёлкал
затем глянуть в логе,как они вертятся
вот по расхождению валов - это похоже грм шурудить надо
Сообщение VadimI » Пт ноя 04, 2016 16:02
Спасибки! Почищу, запишу в Субботу логи.
VadimI
Сообщение VadimI » Сб ноя 05, 2016 01:57
К сожалению не подходит. Для регистрации нужен СНГ-шный номер телефона. :o
P.S. Вот что-то нашел! https://www.catcar.info/subaru/?l=
VadimI
Сообщение BABICH V » Сб ноя 05, 2016 08:23
P0021 вылечил удалив порваную сеточку на подаче масла на клапан avcs.
BABICH V
Сообщение BABICH V » Сб ноя 05, 2016 08:42
BABICH V
Сообщение VadimI » Сб ноя 05, 2016 08:45
Да сетки завтра повыбрасываю, если они есть. А сколько там всего болтов с сетками?
VadimI
Сообщение BABICH V » Сб ноя 05, 2016 08:51
На ej257 по два болта на каждом клапане на впуске. Легко доступны два сверху на входе в клапана.
BABICH V
Сообщение VadimI » Вс ноя 06, 2016 06:32
Проверил, сеток нет, похоже с завода. Заменил масло на Valvoline SynPower 5W30.
Ошибку все равно выбивает периодически. Передние два соленоида новые. Задние, на сколько я понял имеют отношение к AVLS. Или нет? Попробовать задние сменить (проверить)?
Записал лог.
[10-621A354007] 2016-11-05 18h37m38.zip
VadimI
Сообщение zhekab4 » Вс ноя 06, 2016 09:16
фазы молчат
маф врет похоже
он едет вообще по ощущениям???
Сообщение VadimI » Вс ноя 06, 2016 19:19
zhekab4 писал(а):фазы молчат
маф врет похоже
Спасибки!
В смысле муфты заклинило! Или каналы (трубки) чистить. Вытаскивал вчера один передний соленоид - в середине чисто. Задние не смотрел. Нужно будет проверить все соленоиды электрически. А может с датчиками давления проблема? Есть два новых, попробую сменить.
Едет отлично! Расход бензина в норме. Правда я сравниваю с 2.5l атмосферником. На 3-х литрах до сего времени еще не ездил. Правда есть некоторое ощущение что при старте она немножечко тупит.
VadimI
Сообщение zhekab4 » Вс ноя 06, 2016 21:14
при старте авцс то и нужен
смотрите клапана в руках,плюс минус на них подать и глядеть как щелкают.ток на них идет,почему углов не видать неясно
расход воздуха на полном дросселе слабоват для н6
