Outback B13 TO 200
Outback B13 TO 200
Сообщение Outman » Пт сен 30, 2016 12:17
Здравия желаю! :D
Грядет ТО 200. Есть спэк-лист необходимых деталюшек?
Время пока есть, вот думаю может есть смысл с эмиратов притащить шобдешевле. Чы воно того не варте? :oops:
Outback B13 3,0 2005 года выпуска.
аааа, еще с ГБО :uaflag3:
и сколько примерно монет за работу?
:beer:
Outman
Re: Outback B13 TO 200
Сообщение Outman » Сб окт 01, 2016 08:35
:uaflag2:
Outman
Сообщение Enkey » Сб окт 01, 2016 10:07
Под каждую машину набор работ может быть индивидуальный, но обратить внимание на это:
- ремень генератора
- ролики под этот ремень два обводных один натяжной.
- жидкости редуктора, тормозуха, охлаждайка, гур.
- катушки и свечи.
- состояние цепи, помпа!
Ну а по подвеске, тормоза и прочих жидкостей это уже хозяин машины знает с прежних то!)))
Enkey
Сообщение Outman » Сб окт 01, 2016 10:39
Enkey писал(а):Под каждую машину набор работ может быть индивидуальный, но обратить внимание на это:
- ремень генератора
- катушки и свечи.
Ну то что до болтика никогда все не предвидишь это понятно. Я имел в виду обязательные к замене детали именно по ДВС. Особенно инетересует цепь и все, что с ней связано. Ремень гены с роликами менялся 60 тыкм назад. Сейчас даже визуально он как новый. Менять опять?
Цепь и помпа - сперва проверить а потом принимать решение об замене или сразу покупать и менять?
Ходовку делал в марте, сейчас окромя стоечек стаба нереканий нет. :Yahoo!:
Жидкости и фильтра это понятно. Хочу еще попутно почистить селектор АКП, т.к. иногда теряется и выбивает ошибку.
Также на зиму уже наверное нужен будет новый аккум. Весной 2016 был даже разок разрядился, сейчас тянуть думаю не стОит.
Ну а так вродь все норм :good:
Outman
Сообщение Enkey » Сб окт 01, 2016 15:39
Outman
Так ты все и так знаешь!)))
Пс. Цепь меняют когда действительно сильно шумит на холодную!!! А так, можно и 500 тысячь проехать и не менять!
Enkey
Сообщение Outman » Ср окт 05, 2016 07:32
Enkey писал(а):Outman
Спасибо, принято. Поеду на диагностику/дефектовку, а тум бум смотреть)
Гулов никаких нет ни на каких режимах :uaflag2:
Outman
Сообщение el_partizano » Чт окт 13, 2016 11:01
если не против - спрошу тут:
сегодня как раз отдал официалам машину на ТО 200 тык. (Аут 2.5 В13)
они мне категорично заявили что клапана регулировать не надо. мол, заводом не предусмотрено вообще и делать стоит только при ремонте ДВС... так и есть? или гонят?
Главное, что бы слова выражали смысл.
el_partizano
Сообщение c0les0 » Вт ноя 01, 2016 16:55
Официалы просто не умеют это делать)
Раз в 50-70 тысяч отрегулировать зазоры не помешает -- работать будет тише и чище.
c0les0
Сообщение Dr.House » Вт ноя 01, 2016 17:06
el_partizano писал(а):если не против - спрошу тут:
При замене прокладок клапанных крышек и свечных колодцев почему бы просто не проверить зазоры?Просто проверить.Благо на 2.5 ваабще не проблема что отрегулировать что проверить.Щуп не дефицит.
Сообщение ms_fox » Вт ноя 01, 2016 19:51
Коль уж зашла тема про регулировку клапанов. Подскажите, сложно ли регулируются клапана на legacy b4 ej20? Слышал что вроде на разных модификациях по разному... Кто знает точно?
ms_fox
Сообщение dublikat » Вт ноя 15, 2016 07:20
ms_fox писал(а):Коль уж зашла тема про регулировку клапанов. Подскажите, сложно ли регулируются клапана на legacy b4 ej20? Слышал что вроде на разных модификациях по разному... Кто знает точно?
Тоже интересует легась 2.0 ej204
dublikat
Сообщение REM » Пт ноя 25, 2016 15:44
dublikat писал(а):Тоже интересует легась 2.0 ej204
Спрашивал на Усенка 8, сказали если нет газа, то не мешай мойшине работать)
Legacy 2.0 акпп, 2008
REM
Сообщение drscropion » Пт ноя 25, 2016 21:17
ms_fox
dublikat
сложного нечего нет))) просто дороже! там стаканы
Subaru Legacy 2.0 MY06Продано
drscropion
