Помогите разобраться с ГУР
Сообщение Gratiy79 » Пт сен 02, 2016 17:18
Доброго дня Уважаемые субароводы!Суть проблемы в том,что при повороте руля около крайнего положения (не важно лево или право) руль становится тяжелым,как будто усилитель не работает,именно стоя на месте на холостых оборотах,в движении проблем нет,обороты двигателя не влияют.Рейка перебрана в Харькове у Анатолия Валерьевича,насос новый (оригинал 34430FG021),заменены шаровые опоры и опорные подшипники (все оригинал),жидкость залита Motul Multi ATF,уровень в норме,давление в шинах-норма,развал сделан,рейка не перетянута.Причем проблема возникает не постоянно,а временами.Что может быть голову сломал,прошу Вашей помощи,да,машина Легаси 2.0 АТ 2006 дорестайл
Legasy 2.5 CVT
Gratiy79
Re: Помогите разобраться с ГУР
Сообщение Shylight » Сб сен 03, 2016 16:09
а что говорит сам Анатолий Валерьевич по этому поводу?
Shylight
Pussy lover
Сообщение Gratiy79 » Сб сен 03, 2016 20:13
Подобных неисправностей и в его огромной практике не случалось.
Legasy 2.5 CVT
Gratiy79
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб сен 03, 2016 20:37
Случалось , но там был проблемный насос , а тут насос новый оригинальный . :unknown:
