замена лобового стекла на стекло с подогревом
Сообщение Пфыр » Чт авг 18, 2016 12:28
Джентльмены
пора мне лобовое стекло менять (расслоение в левом нижнем углу)
так как машина урождённая арабка, то подогрева зоны щёток на лобовом у неё не было с завода, ну и нынешнее лобовое (которое надо менять) стоит без подогрева.
насколько я понимаю, нужно как минимум стекло с подогревом и кнопки с подогревом (у меня там только отключение VDC и заглушки вместо складывания зеркал и подогрева зоны щёток)
вопросы:
1. есть ли проводка и фишка под подогрев? если проводка под арабку и европейку одинаковая, то по идее фишка есть
2. кроме кнопки должно быть по идее реле-таймер подогрева. Номерок подскажите pls и/или где оно стоит
3. молдинг менять надо при замене лобового стекла?
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Re: замена лобового стекла на стекло с подогревом
Сообщение Пфыр » Пт авг 26, 2016 12:04
В общем, ввиду повышенного интереса (60 просмотров и ни одного ответа) сам себе отвечаю
проводка должна быть, фишка в стойке лобового стекла со стороны водителя
таки нужна кнопка включения и реле-таймер
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение Alex G. » Пт авг 26, 2016 14:03
В Днепре на мой аутбек эту операцию мне делал Антон на СТО Перекресток / Шинная, он упоминался на этом форуме.
тел СТО: 067-507-1000
Все сделали по штатной проводке, реле поставили в штатное место в коробе треугольном. Включается совместно с подогревом зеркал и их таймером. Дополнительно брал кнопку подогрева с англичанки.
Есть вопросы - напиши. :wink:
Outback 3.0R
____________
Alex G.
Сообщение Пфыр » Чт сен 22, 2016 13:13
отчитываюсь
доделал наконец-то
1. проводка к стеклу на B13 legacy/outback есть, находится в правой передней стойке кузова (т.е. межу лобовым и правым передним стеклом), независимо от левого/правого руля
2. силовое реле подогрева (обычное силовое реле, в отличие от B12 где подогрев лобового включался через реле-таймер) стоит справа от салонного блока предохранителей
3. предохранитель (15А) там же
4. Кнопка включения подогрева сблокирована с кнопкой складывания зеркал и отключения VDC. Note: бывают чёрные и белые. Правый или левый руль - пофиг. Легаси / аут / трибека - пофиг. Американка / канадка / европейка / арабка / японка - пофиг. Код для чёрных кнопок подогрев лобового и отключения VDC - 83002-AG070
Включением подогрева ведает body integrated unit (BIU), который по нажатию кнопки водятлом включает подогрев на 15 минут (или до ручного выключения, зависит от настроек BIU). Сами блоки (BIU) функционально одинаковы на арабке и европейке, но неодинаковы на левом и правом руле (поэтому от англичанки не подойдёт).
Просто так поменять BIU нельзя, т.к. там EEPROM где прошиты в т.ч. ключи иммобилайзера, поэтому с неродным BIU машина не заведётся.
В арабках изначально выключена функция подогрева лобового, включается родным дилерским софтом (SSM). В частности, мне официалы (Новоконстантиновская) сделали это за половину нормочаса.
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение Sty4 » Вт окт 04, 2016 16:17
Пфыр
Где менял стекло?
Где покупал стекло?
Сколько стоит стекло и процедура замены?
Предстоит тоже поменять, камень прилетел недавно в лобовое.
Sty4
Сообщение Пфыр » Вт окт 04, 2016 16:52
Sty4 писал(а):Пфыр
Где менял стекло?
Где покупал стекло?
Стекло с обогревом 1900 грн. Установка 500 грн.Молдинг новый - 850 грн.
менял тут - http://point.autoua.net/tochki/1048-avtostekla-ot-stekolschika/
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение koshmar78 » Сб окт 29, 2016 11:52
что за стекло такое за 1900 грн.я в 2015 PILKINGTON без подогрева брал за 2400 :Search:
koshmar78
Сообщение Antonio1 » Сб окт 29, 2016 13:44
koshmar78 писал(а):что за стекло такое за 1900 грн.я в 2015 PILKINGTON без подогрева брал за 2400 :Search:
атличный вопрос. И те же суммы за стекло без подогрева...
Antonio1
Сообщение BEREZ » Сб окт 29, 2016 19:53
менял на ауте родное,поставил чина с подогревом 1300гр замена 500гр искажений нет,камень прилетал из под камаза я аж под руль залез целое даже скола нет! 10000тыщ полет нормальный
Жизнь прекрасна !!!!!!!! Fут мех 2.5 2004 гв ГБО. Аут 2014 USA CVT ГБО . 0979788548
BEREZ
Сообщение M@K$ » Пн ноя 07, 2016 13:53
Цена нормальная, главное чтоб обогрев не перегорел :o
StekloTochka.com.ua
098-657-07-70
095-474-37-34
M@K$
Сообщение Serega Cvetok » Ср дек 21, 2016 20:41
Добрый день всем, я обладатель Субарика Легаси 2000 года, хотел спросить у вас совета. Какая-то редиска хотела вскрыть машину и хотела разбить правое переднее стекло, но оно не разбилось а только треснуло. Вопрос такого рода, на сайтах которые я облазил я нашел артикулы для стекол 7925RGNS4FD для авто 1999-2003 г.в. и 7929RGNS4FD 2003-2009, вычитал что они разного размера , но самое обидное что стекло уже пришло. Заказывал я через 3ие руки и кто то завтыка, хотя я давал вин-номер. Меня уверяют что оно подойдёт. Кто-то сталкивался с похожим? Есть ли вероятность того что стекло подойдет или мне просто напросто вернуть его и заказать нормальное? Понимаю что походу сам ответил на свой вопрос, но есть еще надежда ))) :facepalm: Спасибо.
Serega Cvetok
Сообщение BEREZ » Чт дек 22, 2016 21:57
напишите вин чем смогу помогу, в принцыпе правильно написано 7925 до 2003 7929 после 2003 в чем различие узнаю напишу все буквы это доп опции обогрев стекла,шелкография,цвет (белый,зеленый,синий) ,крепление зеркала,обогрев щеток ну и прочие лобутены
BEREZ
Сообщение Serega Cvetok » Вт дек 27, 2016 16:08
BEREZ писал(а):напишите вин чем смогу помогу, в принцыпе правильно написано 7925 до 2003 7929 после 2003 в чем различие узнаю напишу все буквы это доп опции обогрев стекла,шелкография,цвет (белый,зеленый,синий) ,крепление зеркала,обогрев щеток ну и прочие лобутены
Спасибо братан))) Я уже на разборке нашел оригинал и поставил) все четко! :good:
Serega Cvetok
Сообщение Sty4 » Ср мар 01, 2017 16:49
Пфыр писал(а):Стекло с обогревом 1900 грн. Установка 500 грн.Молдинг новый - 850 грн.
менял тут - http://point.autoua.net/tochki/1048-avt ... kolschika/
Поехал я сюда, поменяли стекло.....не доволен!
Вклеили криво, сверху зазоры между молдингом и кришой, после 80 км/час начинаеться шум из-за этих зазоров как будто еду с приоткрытым окном. На мои притензии договорились когда будет тепло зальют герметиком щели.
Внутри салона герметик вылез на обшивку водительской стойки(ее не снимали при установке), пообещали убрать.
Жабо плотно не прилегает теперь, видно клипсы сломали, сказали что это ее повело от возраста.....но б#ть до замены же все лежало плотно.
Бардачек назад не собрали полностью, пришлось делать самому.
Кнопку от сигнализации приклеили на двухсторонний скотч, размером 5*5мм, естественно ничего не держиться, мелочь но все же.
Работа по вклейке стекла стоит 500, стекло 2700
Sty4
Сообщение AL » Ср мар 01, 2017 19:13
загляни в тот зазор между крышей и молдингой, если эти криворуки при срезании старого стекла еще и краску поцарапали, то скоро зацветет и крыша
AL
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
