Задние противотуманки В-13
Сообщение Canton » Ср авг 10, 2016 14:04
Не пинайте сильно, поиском не нашел...
В В-13 Легаси рестайл задние проивотуанки должны обе гореть, или только левая?
В мануале упоминается только "со стороны водителя"...
Canton
Re: Задние противотуманки В-13
Сообщение Dimon8787 » Ср авг 10, 2016 14:42
У меня только левая горит
Legacy Sedan 09 MY 2.5 MT Black
Dimon8787
Сообщение Canton » Ср авг 10, 2016 15:20
Dimon8787 писал(а):У меня только левая горит
У меня тоже...
Canton
Сообщение Sergioni » Ср авг 10, 2016 15:23
Должна гореть только одна. Но вторая (правая) почти полностью подготовлена под установку и в неё света.
Так что апгрейд там не самый сложный, при желании. Например здесь... или здесь
_____________________
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Сообщение Canton » Ср авг 10, 2016 15:36
Sergioni писал(а):Должна гореть только одна. Но вторая (правая) почти полностью подготовлена под установку и в неё света.
Сенкс...
А смысл в ОДНОЙ горящей противотуманке мне не ясен...
Canton
Сообщение Sergioni » Ср авг 10, 2016 16:04
Canton писал(а):А смысл в ОДНОЙ горящей противотуманке мне не ясен...
По новым евро-правилам обязательно должна гореть одна противотуманка со стороны встречного движения, чтобы было понятно в туман сзади - машина от горящего фонаря справа (или слева при левостороннем движении).
Примерно из тех же соображений в правилах, что если горит только одна фара ближнего света, то это должна быть только левая. Перегорела левая лампочка - обязан переставить целую правую, и только тогда продолжать движение.
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Сообщение Zlava » Ср авг 10, 2016 21:40
у многих японцев сзади слева туманка, а справа на таком же месте - фонарь заднего хода
Impreza WRX '08
Outback 2.5 AT, '08
Zlava
Сообщение REM » Чт авг 11, 2016 07:35
Стесняюсь спросить, а где на легаси задняя ПТФ.
Тублера нет ведь отдельного!?
При включенных передних, чота сзади ничего кроме габаритов не вижу :unknown:
Legacy 2.0 акпп, 2008
REM
Сообщение Canton » Чт авг 11, 2016 07:58
REM писал(а):Стесняюсь спросить, а где на легаси задняя ПТФ.
задняя ПТФ в бампере.
Включается нефиксированным крутилятором на левом подрулевом переключателе
Canton
Сообщение Leg98 » Чт авг 11, 2016 08:54
Canton писал(а):Не пинайте сильно, поиском не нашел...
На леворульных машинах с левой стороны,на праворульных с правой стороны.
Leg98
Сообщение REM » Пт авг 12, 2016 11:23
Canton писал(а):задняя ПТФ в бампере.
У меня арап, в бампере заглушки :P
REM
