Какое масло нужно лить?
Сообщение Advocate » Вт авг 02, 2016 12:38
Всем привет!
Машинка Легаси 2006 дорестайл 2.0 165 хп.
Хочу перейти на Matul только не знаю какой именно. Там их огромное количество.
До этого лил синтетику Castrol 5w40… Зашел на сайт Matul показывает, что нужно лить 5w30...
Подскажите, какое нужно лить?
Advocate
Re: Какое масло нужно лить?
Сообщение neskwik » Вт авг 02, 2016 12:51
motul 8100 x-cess 5w-40
WRX STI (Black 05 MY)
neskwik
Сообщение Advocate » Вт авг 02, 2016 16:20
Тогда еще такой вопрос. Где можно купить оригинал по вменяемым ценам?
Advocate
Сообщение Advocate » Ср авг 03, 2016 09:08
Подскажите, а нужно ли промывать двигатель при замене масла? А то на разных СТО говорят по разному… Ну и плюсы минусы такого мероприятия.
Advocate
Сообщение Dr.House » Ср авг 03, 2016 09:32
Advocate
Вот к примеру.Пробег 147 000 км.Кастрол.
Ужас облепленных сажей распредвалов есть на фото тоже.
Сообщение Advocate » Ср авг 03, 2016 14:13
На кастроле проехал всего 10 тысяч, надеюсь у меня такого нет…
То есть, я так понимаю двигатель промыть от старого масло все таки желательно?
Advocate
Сообщение Dr.House » Ср авг 03, 2016 14:21
Advocate писал(а):На кастроле проехал всего 10 тысяч, надеюсь у меня такого нет…
Нет.Просто меняйте на Мотюл 5в40 и все.Просто первый раз можно поменять через 5 вместо 10 000.А дальше каждые 10. :friends:
Сообщение Advocate » Чт авг 04, 2016 09:53
Так может проще его промыть и через 10 т поменять? Просто хочется понять, что лучше.
Advocate
Сообщение Dr.House » Чт авг 04, 2016 09:57
Advocate писал(а):Так может проще его промыть и через 10 т поменять? Просто хочется понять, что лучше.
Чем? 8)
Сообщение Advocate » Чт авг 04, 2016 10:20
Я так подозреваю, что промывочным маслом. Только прошу сильно не бить если что-то не так написал. :sorry:
Advocate
Сообщение Dr.House » Чт авг 04, 2016 10:25
Advocate писал(а):Я так подозреваю, что промывочным маслом. Только прошу сильно не бить если что-то не так написал. :sorry:
И следующее за слитой промывкой хорошее масло превратится в коктейль из дешманской промывки и хорошего масла.
Сообщение Advocate » Чт авг 04, 2016 10:46
Таки да. Есть такая буква в этом алфавите.
Advocate
Сообщение VadimI » Чт авг 04, 2016 16:10
Я бы менял масло через 5-7 тыс.
  • 3
VadimI
Сообщение Andrey72 » Чт авг 04, 2016 18:48
Не надо ничего мыть . Просто заливайте Valvoline SynPower 5W-30 или Mobil 0W-40(если найдете настоящий). У обоих масел TBN(щелочное) = 10-12. Интервал замены 6500-7500 км.
Andrey72
Сообщение shapa » Пн авг 08, 2016 08:21
Да хоть золотое масло заливайте, оно все равно стареет, деградирует, окисляется, засоряется и т.д.
Лейте хоть лукойл, главное менять его правильно. А менять масло раз в 10 тысяч, можно если вы по хайвеям ездите. Не знаю, что у вас в SM написано, у меня же - замена раз 6ккм/полгода. Для тяжелых условний эксплуатации, а езда по нашим городам именно таковой и является. (если б по хайвеям ездил то 12ккм)
Не нравится такой вариант, посчитайте по безину. Допустим, у вас заявленый расход с загородном цикле 8 литров. Регламент предполагает замену через 12 тысяч. 12000/100*8 = 960 литров. Значит через 960 литров надо менять масло. Положим у вас средний расход 12 литров, значит 960/12000*100 = 8000. Вот и проимитвный ответ, когда его менять.
Опять же, по-мойму масло нынче не такое дороге (в сравнении с бензом) чтоб его было накладно менять раз 6ккм/полгода
cur. Покемошка
prev. Legacy B11 MT.EJ20E
shapa
