Замена ремня на Ауте В13
Сообщение vadimka37 » Вт июн 21, 2016 15:45
Прошел 100000 км хочу поменять ремень. Двигатель 3 литра. Вопрос к гуру. Ремень меняется сам или требуется замена других механизмов , входящих в контакт с ремнем ?
vadimka37
Re: Замена ремня на Ауте В13
Сообщение Dr.House » Вт июн 21, 2016 15:52
vadimka37 писал(а):Прошел 100000 км хочу поменять ремень. Двигатель 3 литра. Вопрос к гуру. Ремень меняется сам или требуется замена других механизмов , входящих в контакт с ремнем ?
Два ролика и приводной ремень.И посмотреть сам механизм натяжения-он там пружинный.
Сообщение vadimka37 » Вт июн 21, 2016 15:57
Внешне там роликов больше? Двигатель 3 литра!
vadimka37
Сообщение Canton » Вт июн 21, 2016 16:13
А какой ремень менять собираемся? :shock:
Canton
Сообщение Dr.House » Вт июн 21, 2016 16:23
Canton писал(а):А какой ремень менять собираемся? :shock:
приводной..тот что передает вращение на генератор,кондей и гур...Хотя цепь могли б поставить,японцы недогадались! :D
Сообщение vadimka37 » Чт июн 23, 2016 14:36
В этом двигателе один ремень на все.
vadimka37
Сообщение Outman » Пт июн 24, 2016 08:18
+1 Предыдущий владелец заменил ролик по причине кончины этого механизна (он вродь одно целое с роликом). То есть ролик в идеале, а вот механизм таво...)
Outman
Сообщение REM » Пт июл 01, 2016 11:13
Кроилово.
Менять надо оновременно.
Legacy 2.0 акпп, 2008
REM
Сообщение Dr.House » Пт июл 01, 2016 12:34
Кроилово.
Было б это самое большое из кроилов возможных! 8) :facepalm:
