Вибрирует или подтраивает... 4 вопроса :)
Сообщение zav » Пт июн 17, 2016 15:49
1. Что может быть если перелил масла на 300-500 гр :)
2. Опишу ситуацию може кто шо скажет? Поменял масло в машине. Чуть поездил, надавал люлей 200-300 км, там по городу. Туд лампа тыдыщ :shock: масла. Обычно я начинаю доливать после 5000-6000 тык, делаю пару доливов и меняю. Короче долил 1-1,5 литра, перелив :pardon: бо на щупе две дырки и выше не дырка а такая каёмка... я думал шо это мин среднее и макс :D Короче машина начала троить може раньше, но ориентировочно после ТО, до ТО я не замечал, оно не слышно, но жопой ощущается. Потом поехал у Киёов, по пути залил спирта 30% норм ехала, расход меньше и троила так же... в Киеве я залил пол бака 98... короче троила и звук стал как у трактора, даже жена грит мол шота у тя не але... назад ехал уже на обычном бензе, троило... а перед этим когда я доливал масло машина реально лучше работала какое то время. Короче приехал, опять лампа :shock: долил опять 1-1,5 литра... стало лучше... Ещё колбасит на 2200-2300 оборотов, когда стоишь, в езде тоже малёхо. Масло доливал своё. Не то шо мне залили на ТО. Мне начали уже грить, шо это настаёт трызда двиглу, там много слов, ну вы поняли :) При разгоне звукан мотора стал шо АМГ :) Я короче беру сливаю масло, заливаю своё... и о чудо, машина оживает, вернулся родной звук мотора и при разгоне такой стал вжиу... троение ушло дней за 3-5...
Так от... шо цэ могло быть?
3. осталось дёрганье на 2200-2300 оборотах, но значительно меньше... шо цэ може буты? грят шо может подушка двига...
4. И ещё... я свечи не менял 50 или даже 100 тык... може ещё родные :) точно не помню... машина норм ездит... не троид, не то шо мне б было жалко, а просто зачем менять, если хорошо работает... расход стабильный, всё в ажуре. А менять свечи это ж надо мотор снимать :lol: или поменять?
Тридцатьшестой :)
zav
Re: Вибрирует или подтраивает... 4 вопроса :)
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт июн 17, 2016 18:58
1 Ничего , сожрёт как обычно .
2,3 экстросенсы заняты футболом и не могут нам подсказать о какой машине речь .
4 масло сгорая в двигле в больших количествах портит свечи ( независимо от их крутезны и платиновости ) .
Сообщение zhekab4 » Пт июн 17, 2016 19:36
я пару раз видел трясет эти моторы из за нижних авцс,чека нет,а трясет
я так понял ez36
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт июн 17, 2016 19:51
36-е оооочень чувствительны к маслу т.к. помимо регуляторов фаз имеют гидронатяжители цепей .
Сообщение zav » Пт июн 17, 2016 21:05
Б14 аут, 3,6 мотор
Тридцатьшестой :)
zav
Сообщение zav » Пт июн 17, 2016 21:09
zhekab4 писал(а):я пару раз видел трясет эти моторы из за нижних авцс,чека нет,а трясет
я так понял ez36
А что такое авцс?
2-3 раза загорался Оранж воскл знак, но сам тух. Вроде это ручник. Мб подтянуть пора.
Тридцатьшестой :)
zav
Сообщение zhekab4 » Пт июн 17, 2016 21:12
долго писать
надо глядеть компом
про ручник- проверь уровень тормоз.жидкости
Сообщение zav » Пт июн 17, 2016 21:20
zhekab4 писал(а):долго писать
надо глядеть компом
Не, торм жидк загорается шота красного цвета :)
Тридцатьшестой :)
zav
