Бьет руль на скорости от 110 до 120 км\ч
Сообщение Olmazar » Вт июн 14, 2016 11:44
Здравствуйте! В принципе вопрос в самой теме. В наличии Outback 2008, 2,5, автомат. Хочу сказать - развал сделал, балансировка тоже, на новомостицкой ребята проверили рулевое, ходовую. Все равно все тоже самое:( Может кто знает, что может быть?
Olmazar
Re: Бьет руль на скорости от 110 до 120 км\ч
Сообщение Dr.House » Вт июн 14, 2016 11:54
Olmazar писал(а):Здравствуйте! В принципе вопрос в самой теме. В наличии Outback 2008, 2,5, автомат. Хочу сказать - развал сделал, балансировка тоже, на новомостицкой ребята проверили рулевое, ходовую. Все равно все тоже самое:( Может кто знает, что может быть?
Переставьте колеса с переда на зад.Попробуйте.Отпишитесь о впечатлениях.
Сообщение Olmazar » Вт июн 14, 2016 12:16
Прямо с дисками?
Olmazar
Сообщение Dr.Serick » Вт июн 14, 2016 12:23
Прямо да. И вообще, на шиномонтаже поставить колёса на балансировочный станок, покрутить и проверить биение. Покрученная резина и гнутые диски в наших реалиях - самое частое дело.
Dr.Serick
Сообщение Olmazar » Вт июн 14, 2016 12:30
Спасибо большое. По результату напишу. Резина новая, а вот диски конечно могут быть с сюрпризом.
Olmazar
Сообщение Dr.House » Вт июн 14, 2016 12:31
Olmazar писал(а):Прямо с дисками?
Буквально.Переднее левое назад,левое заднее вперед.По другому борту тоже самое.Дальше те же самые условия теста.110-120...и слушаем внутренний голос.Краще или так же...
Это потом уже диски тормозные,сайлентблоки наконечники,тяги рулевые и прочее....
Сообщение Dr.House » Вт июн 14, 2016 12:33
Ну и проверить затяжку колес :facepalm:
Сообщение aver » Вт июн 14, 2016 14:39
у меня било на такой скорости - из за отсутсвия проставочных колец и по сути не идеальной центровки как я понял (как раз на скорости к 100-110км)
Самое интересно что после того как снял - поставил обратно колесо и покатался слалом= перестало вообще бить =)
aver
Сообщение Olmazar » Вт июн 14, 2016 15:51
Благодарю)
Olmazar
Сообщение AL » Вт июн 14, 2016 16:04
А у меня било потому что шинмонтажники "ТИП-ТОП" оказываются не умеют балансировать колеса, после перебалансировки у других биение ушло %)
AL
Сообщение Olmazar » Ср июн 15, 2016 09:42
Может посоветуете хороший шиномонтаж?
Olmazar
Сообщение EugenyKI » Чт июн 16, 2016 08:21
Если Киев, то хорошо балансируют на РЛД (http://remont-diskov.kiev.ua). Есть прокатка дисков, в том числе ковки. Сделали нормально.
Outback 3.0
EugenyKI
Сообщение dent_ist » Чт июн 16, 2016 18:30
У меня была такая беда , именно после 110 120 , оказалось поведённые тормозные диски , поставил новые все как рукой сняло.
dent_ist
Сообщение VadimI » Пт июн 17, 2016 00:02
dent_ist писал(а):У меня была такая беда , именно после 110 120 , оказалось поведённые тормозные диски , поставил новые все как рукой сняло.
Било у вас наверное при торможении, а у топикстартера в движении.
VadimI
Сообщение dent_ist » Сб июн 18, 2016 06:50
При торможении естественно увеличивалось , а при движении вибрация появлялась именно после такой скорости . И баланс проверял , и резину новую купил , оказались тормозные диски! И такое видимо бывает)))
dent_ist
