Как снять приборную панель? Сверчки!
Сообщение VadimI » Вс июн 05, 2016 08:48
Обнаружил противный срип сей пластмассовой детали.
Нашел видео по Импрезе. Сверху винт, снизу две защелки. На Outback так же само? Попробовал, что-то не вылазит, побоялся сломать.
Второй вопрос - как победить скрип? Как временная мера забрызгал по периметру WD-40...
Последний раз редактировалось VadimI Пт сен 30, 2016 17:17, всего редактировалось 2 раз(а).
VadimI
Re: Как снять приборную панель? Сверчки!
Сообщение VadimI » Пт сен 30, 2016 03:43
Сам себе и отвечу.
Нужно снять две пластмассовые панели над ногами и под рулем.
Потом открутить металлаическую пластину (два болта).
Длинной магнитной отверткой открутить два самореза снизу панели. Третий - сверху по центру - короткой отверткой.
VadimI
