Замена привода насоса кондиционера.
Сообщение VadimI » Вс май 22, 2016 06:39
Без отключения оного от системы. Машинка - Outback 2005.
Последний раз редактировалось VadimI Ср июн 01, 2016 06:18, всего редактировалось 2 раз(а).
VadimI
Re: Возможна ли замена шкива насоса кондиционера?
Сообщение MAMONT_GT » Вс май 22, 2016 09:45
VadimI писал(а):Без отключения оного от системы. Машинка - Outback 2005.
похоже что нет.
но у хороших кондиционерщиков есть аппараты для выкачивания фреона, а потом закачивания обратно.
вопрос в том, я так понимаю, чтобы не тратить деньги на фреон?
MAMONT_GT
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс май 22, 2016 09:49
Возможна , но нужно знать матчасть и иметь приспособы , иначе дрова гарантированы .
Сообщение VadimI » Пн май 23, 2016 21:57
MAMONT_GT писал(а):
VadimI писал(а):вопрос в том, я так понимаю, чтобы не тратить деньги на фреон?
Да вопрос не только во фреоне. Тут у нас во- первых цены не лицеприятные, во вторых нужно забить время (как правило неудобное для тебя) везти туда машину, просить кого-то, чтобы тебя забрал. Потом опять ехать забирать машину. Вобщем масса неудобств для меня.
В принципе найти и помеять компрессор - не проблема. Наверное так и сделаю, потом как нибудь заправлю.
Анатолий Валерьевич писал(а):Возможна , но нужно знать матчасть и иметь приспособы , иначе дрова гарантированы .
Я нашел видюшник, правда не на Субару. Может найду приспособу, попробую.
Кромпрессор в гараже какой-то есть, но вроде от Legacy 2000-2004 года. Не знаю или подойдет. По-моему он чуть покрупнее.
VadimI
Сообщение VadimI » Вс май 29, 2016 06:14
Отписываюсь.
Купил б.у. в хорошем состоянии насос. Снял и поменял все, включая дохлую катушку, абсолютно безпроблемно минут за 20. Все снялось руками иногда с небольшими постукиваниями по внутреннему шкиву.
Больше всего навозился со стопорными кольцами, поскольку лень было откручивать насос и снимать вентилятор, а места для щипчиков там маловато.
Из приспособ нужны:
- либо виброгайковерт боковой, либо большие щипцы для удержания наружного шкива при откручивании болта крепления шкива. Но болт затянут не сильно. Думаю открутится и трещеткой с небольшим ударчиком.
- небольшие щипчики для снятия и установки стопорных колец.
P.S. При снятии и установке наружного шкива не потерять две ограничительные шайбы между валом и шкивом, а также при насаживании шкива на шлицы вала обратить внимании на ключ (плоская грань между шлицов в одном месте)!
VadimI
